Application vernis PU plan de travail SDB
avatar - BernardLeBricoleur
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
14/10/2021 à 20h57
14/10/2021 à 20h57
je dois poncer un plan de travail de SDB car en très mauvais état, nombreuse tâches huileuses qui ont marqué. plusieurs questions :
puis je me permettre d'utiliser une ponceuse d'angle pour tout faire : 2 planches de 2m30 de longueur x 55 large et 10cm d'épaisseur
faut il que je ponce et vernisse le dessous aussi de chaque plan ?
je prévois de faire grain 120 puis 180.
J'ai commandé du vernis marin polyuréthane Syntilor ( https://www.syntilor.com/vernis-marin.html ) mais aussi une primaire d'accrochage (celle ci : https://www.lesateliersdolivier.com/shop/product/155-728-primaire-d-accrochage-monocomposant-yachtcare-g4-1l-56550?category=11
D'après ce que vous pouvez lire sur fiches produits puis je me permettre d'appliquer ce vernis avant mon vernis marin ou j'ai acheté ça pour rien et l'application du vernis marin P.U après ponçage suffit ou la primaire suffit en fait ?
Merci pour vos éclaircissements
Bernard
14/10/2021 à 23h21
14/10/2021 à 23h21
Ton plan de travail est du stratifié ce qui signifie que la surface apparente est très mince. Attention au ponçage sévère, tu risques de voir apparaitre les particules de bois..!
Pour le vernis de protection notre ami "Takafer" pourra peut être confirmer la faisabilité sur un revêtement PVC.
Message(s) : 18408
15/10/2021 à 09h02
15/10/2021 à 09h02
bonjour oui le placage bois est fin ,donc faire tres attention ,on est vite passé au travers
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
15/10/2021 à 15h25
15/10/2021 à 15h25
Ok merci beaucoup pour vos réponses, je vais faire attention et commencer par du grain 180 du coup... voir 240 ?
Pour le vernis si quelqu'un en sait plus par rapport à ce que j'ai dit d'ici là, je vous lirai car il s'écoulera un petit peu de temps entre cette discussion et la réalisation du travail prévu.
Bernard
15/10/2021 à 17h35
15/10/2021 à 17h35
Bjr,
Comme dit par Takafer (si c'est du placage fin), faire attention, par contre ce n'est pas du stratifié.
Pour le vernis, pas besoin de primaire, 2 voir 3 couches et ce sera bon.
15/10/2021 à 20h22
15/10/2021 à 20h22
Goodluckk a écrit :
...faire attention, par contre ce n'est pas du stratifié...
Si ce n'est pas du stratifié, peux tu me dire comment ça s'appelle parce que chez Merlin, Casto ou Lapeyre par exemple, c'est bien l'appellation consacrée..!
Je doute fort que ce plan de travail soit en bois massif. Compte tenu de sa largeur il aurait été fait de planches assemblées à plat-joints, ce qui aurait été visible.
Les tâches ont été faites probablement par des produits corrosifs qui ont dégradé le revêtement décors de surface.
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
15/10/2021 à 21h23
15/10/2021 à 21h23
Ok ça marche pour les produits corrosifs, les anciens proprio n'étaient pas très soigneux donc...
je suis déçu que ce soit du stratifié ça veut dire que mon plan de travail est vraiment pas terrible... pensez vous qu'il aurait été plus judicieux d'économiser pour commander un plan de travail en marbre au moins ça dure et ça résiste... parfois j'ai l'impression que rénover revient presque aussi cher que de changer, la marge est parfois étroite.
Parce que en coût caché dans mon affaire il y a l'achat de : ponceuse, vernis marin, primaire d'accrochage, pinceau, joint pour lavabo que je vais devoir retirer, aspirateur de chantier et il n'est pas garantie que le résultat soit meilleur si je ne peux pas poncer trop profond du fait de la qualité du bois et de la profondeur des tâches... et que je ne sais pas tous les combien il faudra que je me retape le vernissage... à mon avis au vue de la qualité du bois que vous me décrivez c'est comme les meubles ikea tu peux les monter une fois, pas deux.
Bernard
15/10/2021 à 21h25
15/10/2021 à 21h25
Bsr,
Oui, tout simplement du lamellé collé, avec parfois une couche de placage 3 ou 4 mm.
Le strat n'aura jamais de traces d'eau, (le stratifié c'est du Formica "souvenir/souvenir) 😀😪.
Les tâches c'est le tanin qui ressort : donc c'est du bois (massif ou pas).
Bye
15/10/2021 à 22h48
15/10/2021 à 22h48
 Bsr,
Re, au vu  de la photo et des tâches, ce n'est pas du stratifié!!!, car si c'est le cas une simple éponge suffirai pour un bon nettoyage.
Cdlt
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/10/2021 à 08h57
16/10/2021 à 08h57
il a que mettre du béton  ciré
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
16/10/2021 à 20h00
16/10/2021 à 20h00
ok merci beaucoup pour vos précisions, à l'éponge rien n'est parti donc je vais voir ce que ça donnera au ponçage je reviendrai avec photos et je témoignerai du rendu une fois le travail fini
Bernard
16/10/2021 à 20h26
16/10/2021 à 20h26
Merci à toi de bien vouloir rendre compte du résultat. Tant pis si j'avais tort, au moins je saurais..!
16/10/2021 à 21h53
16/10/2021 à 21h53
 Hello,
Ni tort, ni raison, pas toujours facile via une photo.
Bye
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
24/10/2021 à 20h02
24/10/2021 à 20h02
bon les amis l'heure est grave, j'ai poncé avec une super ponceuse top qualité, le grain 120 parce que fallait pas que j'attaque le film de plaquage trop profond non plus, mais rien n'y a fait les tâches du plan de travail de la sdb en bois ne sont jamais parties, j'aurai pu tenter en solution de dernier recours d'utiliser de l'acide oxalique sur ces tâches mais ça m'a gonflé je pense que c'était peine perdu même la javel n'a pas marché c'est trop vieux trop incrusté il reste la solution de carreler par dessus.
Pour le vernis j'ai donc appliqué la primaire d'accrochage G4 de chez YATCHCARE payée plus de 20e le litre alors elle sent très fort très jolie brillant et s'applique bien.
j'aurai dû en rester là car c'était pas mal, quand j'ai appliqué le vernis marin par dessus syntilor mat incolore alors là bof bof j'ai fait au pinceau mauvaise idée même en croisant le geste et avec un film fin on voit les passages et pourtant je suis qqn d'appliqué. et le mélange des deux (je suppose) a fait que ça a fait des micro bulle par endroit. entre l'effet mat qui faisait pas terrible et les trace de pinceau j'ai reponcer avec une éponge grattoir à la main au grain très fin et j'ai remis une couche de primaire G4 brillante ça fait bcp mieux mais toujours ces petites bulles donc bon je suis dégouté ça m'a pris bcp de temps et d'argent mais au moins je peux partager mon expérience et j'ai mon avis sur ces 2 produits et une expérience dans le vernissage du bois...
voilà après si qqn a un explication autre pour les bulles je la veux bien, c'était des journée à très faible humidité je suis du sud il fait encore bien chaud ça sèche vite etc
voilà.... Triste
par contre j'ai appliqué le G4 sur du bois brut par la suite sur un meuble étagère non traité et ça fait magnifique et j'ai fait qu'une couche sans mélange et impeccable même si du coup ça m'a pompé plus de bruit car le bois était brut.
Bernard
24/10/2021 à 20h14
24/10/2021 à 20h14
Bsr,
Pas besoin de primaire pour ce type de vernis.
(post du 15/10 à 17h35).
Un primaire reste un primaire, même si c'était joli ça ne tiendra pas longtemps.
Les intervenants sont là pour aider...
Chef·fe de chantier
Message(s) : 677
25/10/2021 à 08h27
25/10/2021 à 08h27
bonjour, ok merci pour votre réponse, du coup dans l'ordre pour le meuble étagère je : reponce la surface au grain 180 puis je passe léger coup d'éponge humide je laisse sécher et je vernis avec le vernis marin syntilor ?
et la sdb pour rattraper les bulles je : reponce au grain 180 et je retente une couche de vernis marin syntilor au rouleau (j'ai un meilleur rendu au rouleau qu'au pinceau) ? (car sur le plan de la sdb si je récapitule maintenant il y a eu : poncage au 120, primaire G4, ponçage très léger au 180 avec une éponge grattoir, vernis marin, reponcage très léger, G4 à nouveau et là j'ai un aspect avec bulles par endroits avec qq pâtés parcimonie)
Bernard
Visiteurs non identifiés : 33
