Anomalie fermeture porte
Par Mendo
avatar - Mendo
22/01/2020 à 20h07
22/01/2020 à 20h07
Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumieres Sourire Nous avons effectué la remise en etat d'un appartement jusqu'ici tout vas bien Toutes les portes ( 3 ) avait été enlever et stocker dans une chambre. Au remontage des portes tout est ok sauf une.. en effet elle ne ferme pas correctement, le haut est fermer a fond et pas le bas.. l'image parlera d'elle meme... Le bati nest pas droit Triste Quelle solution pouvez vous me conseillez ? Merci Ps : jai deja intervertit celle ci avec une autre et toujours le meme probleme.. la 3eme ne peu pas etre intervertit car elle a pas mal ete rabotter
Message(s) : 18408
23/01/2020 à 08h47
23/01/2020 à 08h47
avant le démontage ,les portes étaient correctes et fermais normalement ou pas
as tu quand meme vérifié l aplomb de l huisserie mettre une regle sur la porte pour voir si elle a du creux
je vois qu tu n as pas forcé pour la fermer ,essaie d enclencher la serrure pour voir
Par Mendo
avatar - Mendo
23/01/2020 à 17h06
23/01/2020 à 17h06
Bonjour, Merci de ton retour. Afin de le demontage malheureusement je n'ai l'infos si elle fermais bien ou non Triste L'huiserie a l'air correcte mais je vais revérifier, si pas d'aplomb comment peut on faire ? La porte n'as pas de creux Si je force, il ya quand meme un ecart en bas (~1,5cm) mais la porte ne se ferme pas car elle force en haut, qui est deja enfoncer a fond.
Message(s) : 18408
23/01/2020 à 17h14
23/01/2020 à 17h14
il y a bien quelque chose qui cloche ,si la porte n a pas de creux ,on peut croire que c est l huisserie
vérifie de l autre coté ,c est a dire coté gonds ,pour voir si
ça ne force pas ,et si la porte rentre bien dans la feuillure
pour voir si l huisserie est d aplomp ou droite ,prendre une regle de 2.00 autrement niveau ou fil a plomb
Par Mendo
avatar - Mendo
23/01/2020 à 17h19
23/01/2020 à 17h19
Oui il ya bien quelque chose qui cloche.. Mon bati de porte côté serrure lui nest pas droit.. jai environ 1cm sur la longueur en decalage.. donc quand l'angle haut est fermer, le bas lui sort comme sur la foto. Côté gonds ca rentre bien Je test lhuisserie des ce soir Merci a toi
Par Mendo
avatar - Mendo
23/01/2020 à 23h37
23/01/2020 à 23h37
L'huiserie semble ok... Le bati coter fermeture ne semble pas droit lui.. Ca peut jouer de la ? Je pense que oui.. il y a til une solution ? Merci
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/01/2020 à 05h37
24/01/2020 à 05h37
la solution ? c'est raboter
Message(s) : 18408
24/01/2020 à 08h07
24/01/2020 à 08h07
raboter n est pas la solution en soit et raboter quoi l huisserie ,la porte
c est un travail salopé et de plus ça ne changera rien du tout au problème de voilage
le bati suit la cloison a t elle bougé ,fissuré ,car sur la photo tout a l air parfait
sinon je ne vois pas ,il faudrait etre sur place
force la fermeture, en haut elle n est pas tout a fait au fond de la feuillure
Message(s) : 10924
24/01/2020 à 08h42
24/01/2020 à 08h42
hello
petite question anodine : et en échangeant les portes, ça donne pareil??
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/01/2020 à 08h47
24/01/2020 à 08h47
et forcer la porte en haut c'est encore mieux non !!
pour l'ouvrir il faut bien tirer sur la poignée et puis il faut savoir raboter aussi Oui
Visiteurs non identifiés : 35
