aménager le bar d’une cuisine américaine
avatar - loule13000
26/11/2011 à 23h38
26/11/2011 à 23h38
bonjour à tous j'ai besoin de vos lumières pour aménager ma cuisine. j'ai une cuisine type américaine avec un bar fabriqué en placo. Ce bar fait 20 cm d'épaisseur, 120 cm de hauteur et 110 de longueur et est constitué de 2 plaques d'environ 5 cm d'épaisseur. Je voulais pouvoir fabriquer un meuble coté cuisine en faisant un "trou" rectangulaire d'environ 80 de long x 92 de hauteur, ce qui correspond à 2 portes de 40x92 du fameux cuisiniste bleu suédois. j'ai cherché un peu sur le site et internet en général mais n'ai rien trouvé qui y ressemblait . je pensais renforcer le tout avec des tasseaux de bois assez épais pour ne pas fragiliser mon bar mais j'ai jamais vu jamais fait et n'ai pas envi de flinguer ma cuisine. auriez vous quelques conseils à me donner pour me guider dans cet ouvrage? merci à tous
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
27/11/2011 à 02h16
27/11/2011 à 02h16
tu peux nous faire une petite photo pour se rendre compte de ta cuisine et de sa disposition.
27/11/2011 à 06h34
27/11/2011 à 06h34
donc si je comprends bien (corriger moi si je me trompe)
vous voulez créer dans l'épaisseur de la cloison faisant office de bar un placard de rangement
qui serait fermé par des portes suédoises
cela pose problème
lors de l'établissement d'une cloison de séparation, les montants sont écartés généralement de 60cm (0 - 60 - 120) ou
(0 - 40 - 80 - 120)
en posant des portes de 40 cm vous devez obligatoirement couper entre les montants et faire deux placards distant d'au moins l'épaisseur du montant
d'après ce que vous écrivez, le placo serait un placo double face alvéolé (5cm d'épaisseur) mis sur rail
voila comment je vois la réalisation :
repérer l'emplacement des montants (vous avez plus haut l'écartement habituel)
découper votre rectangle de 40 sur 90 de part et d'autre du montant (afin de ne pas avoir à le découper) (ce qui serait possible mais nécessite une autre méthode de travail)
ensuite vous découpez sur la périphérie le carton nid d'abeille qui se trouve entre les 2 placos sur quelques cms
vous mesurez l'espace entre placos (50mm-2x13) soit 24 mm si 50 est la bonne mesure
vous recherchez en GSB des tasseaux qui font 24 mm
vous les coupez à bonne mesure et vous les posez dans l'espace entre les 2 placos
une vis pour placo sera utile pour maintenir le tout en place (attention pas à l'endroit où viennent les charnières)
mais ce n'est pas tout, je suppose qu'il vous faudra aussi des tablettes de rangement
donc il faudra aussi prévoir de mettre des deux côtés dans l'espace entre les deux placos alvéolés une plaque ou une planche de x cm pour recevoir les supports d'étagères
entre nous cela représente beaucoup de travail pour récupérer des placards de 10 voir (si on s'y prend bien 15 cm de profondeur)
mais c'est tout a fait réalisable
j'espère avoir été assez explicite
maintenant si vous voulez les deux portes plus rapprochée, je peux vous expliquez comment supprimer le montant et renforcer ensuite
avatar - loule13000
03/12/2011 à 17h04
03/12/2011 à 17h04
désolé pour ma réponse si tardive mais la semaine a été chargée ma cuisine n'est pas très grande et j'ai besoin de quelques espaces supplémentaires pour y mettre des briques de lait, ainsi que des verres et pourquoi pas des bouteilles selon l'espace que j'aurais. voici une photo de mon bar ainsi qu'une photo de l'intérieur prise par le haut de celui ci après avoir retiré la planche noir et fait un trou au dessus, ce qui m'a permis de mesurer l'épaisseur des 2 placos je veux faire mon meuble sur la partie du bar à gauche sur la photo quelques questions : - y a t'il obligatoirement des montants? - sinon pour les trouver, j'imagine que je vais devoir faire quelques trous à la mèche et au hasard car je n'ai pas de détecteur de métal - de plus en y réfléchissant j'aurais préféré centrer les portes par rapport au mur. Pour renforcer le montage j'imagine que je devrais mettre des tasseaux également en haut et en bas afin de mettre un dernier tasseau vertical entre les 2 portes enfin pour les étagères je n'ai pas vraiment compris le système pour insérer les cales dans l'épaisseur du placo mais je pense que cela doit être expliqué quelque part dans le forum... je vais essayer de chercher un peu Merci pour vos réponses j'essaierai probablement la semaine prochaine
03/12/2011 à 18h40
03/12/2011 à 18h40
les montants sont à mon avis indispensables car c'est aussi sur eux que viendront se fixer les portes
fixer des portes dans du placo n'est pas envisageable.
vouloir centrer est une chose, pouvoir centrer en est une autre
puisque vous savez retirer la tablette supérieur, vous ne devez pas rencontrer de problème pour trouver l'endroit des montants actuels, donc pour faire le trou prévu pour la porte
il est même possible de prévoir de faire un caisson avec les planches de placard en extérieur et de le glisser tout fait dans l'espace au bon endroit
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
