1 Si j'utilise des panneaux de particules ou de l'OSB 3, quelle épaisseur faut il
avec votre écartement au moins du 22mm
2 et l'écartement des solives n'est-il pas trop important.
oui l'écartement est important (voir )
tout lire on donne de bons renseignements
J'utiliserais alors des bords rainurés, mais les points de rencontres entre les différentes plaques doivent ils reposer sur une solive (à priori oui)
exact, renseigné par boiphile et imposé par le DTU
Si j'utilise des lames de bois (plus écolo, pas de formaldéhyde), comment procéder ?
quelle épaisseur choisir ?
également 22mm au moins
A quelle longueur découper les lames ?
si lame unique à la longueur de la pièce
sinon assemblée en bout et reposant comme l'osb sur une solive
? des meubles en héritage,, du lourd quoi ou sapin et boules de Noël
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
