amenagement de comble
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
01/03/2016 à 19h39
01/03/2016 à 19h39
bonjour a tous je voudrais poser des dalles osb 3 hydro en 18mm pour faire 3 chambres une salle de bain et wc le tous sur une charpente en fermette . entraxe entre les solive est de 60mm que pouvez vous me conseiller svp ? merci pour votre aide
Message(s) : 18406
01/03/2016 à 22h20
01/03/2016 à 22h20
s il s agit vraiment de fermette ,les pannes ne sont pas assez résistante pour faire des chambres et un plancher en OSB
02/03/2016 à 09h00
02/03/2016 à 09h00
Coucou
Même avis que Takafer
Des photos, dans certains cas il est possible de doubler les solives où d'en rajouter, ce qui rend possible votre projet
Il faudrait connaître les longueurs, hauteur, épaisseur et écartement des solives actuellement en place, il y aura sans doute beaucoup de place perdue dans les rampants (on peut récupérer un peu en faisant des armoires )
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
04/03/2016 à 07h37
04/03/2016 à 07h37
la charpente a été fait pour aménager le haut et j'ai 50m2 aménageable
04/03/2016 à 07h43
04/03/2016 à 07h43
Coucou,
Avec 60 cm d'entre axe !!!
Nous on veux bien, mais on aimerait voir des photos et le dimensions des solives avant de répondre
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
04/03/2016 à 19h22
04/03/2016 à 19h22
les solives fond 3.5cm d’épaisseur
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
04/03/2016 à 19h23
04/03/2016 à 19h23
et j'ai 3m de chaque coté non aménageable
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
04/03/2016 à 19h30
04/03/2016 à 19h30
si vous voulez toute la charpente a été modifier et la trémie et déjà faite
04/03/2016 à 19h57
04/03/2016 à 19h57
anthony44 a écrit :
les solives font 3.5cm d’épaisseur
Coucou
Nous on veut juste vous aidez Oui Oui
Donc il nous faut encore la longueur et la hauteur
18mm d'osb c'est mince pour un tel écartement , même le 25 mm à fait des creux (voir un autre post en cours pour le moment sur ce sujet)
Voir les abaques sur le site de "boisphile.over-blog"
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
20/03/2016 à 19h52
20/03/2016 à 19h52
bonjour et si je met un plancher osb 3 de 18 mm dans toute le longueur et je rajoute dessus un osb 3 15 mm dans la largeur la sa sera du solid
20/03/2016 à 20h06
20/03/2016 à 20h06
il ne s'agit pas simplement de multiplier les couches, car cela apporte du poids supplémentaire a supporter
les choses doivent être faites avec un certain respect des contraintes, on arrive parfois a trouver des solutions satisfaisantes mais pour cela il faut votre collaboration et donner les renseignements et photos que l'on vous demande, sinon nous sommes incapables de vous conseillez efficacement
Par anthony44
avatar - anthony44
Message(s) : 8
22/03/2016 à 18h56
22/03/2016 à 18h56
d'accord samedi je vais prendre des photo et je vais mètre le maximum de cote
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 17
