. Je vous remercie par avance à toutes les personnes pouvant m'apporter des conseils
attention lors des déplacements pendant toutes ces opérations, sinon vous risquez de passer au travers du plafond des locaux qui se trouvent en dessous
Dans un premier temps je vous présente mes excuses pour ma réponse tardive mais l'arrivée d'un nouveau né n a pas été facile bien que se soit le 3ème ;pBonjour,
Si la maison a été acquise avec "combles aménageables" il n'y a pas de renfort de structure à prėvoir car dans ce cas le type de charpente à été prévu pour ça d'origine. Dans le cas contraire selon le type de charpente type "industrielle" sans fermettes prévu pour l'aménagement il y aura lieu à modif en conséquence, tout dėpend du type de charpente!...
comme le dit andher ce m'est peut être pas prévu pour faire des chambres
il faudrait voir des photos de cet espace pour se faire une idée
un plan aussi serait le bien venu avec les mesures, ce qui est plus explicite que les dimensions que vous avez fournies
Je vais essayé de monter pour faire des photos et de faire un plan
sinon je vous propose de procéder de la façon illustrée sur l'image
donc vous mettez une entretoise entre les solives existantes (bien fixées dans des sabots)
puis au centre de l'entretoise vous venez également mettre un sabot dans lequel viendra se poser une solive de 7/8 x 17,5
ceci sur-élèvera le niveau du sol de 1cm environ, ainsi la charpente devient relativement indépendante du plancher et la charge du plancher ne vient pas s'ajouter à la charge du toit
mais cela est trop beau, vous avez 60 cm entre axe des solives, ce qui est trop espacé pour la pose d'un plancher ou de dalles OSB
dans ce cas, je vous propose de venir rappliquer une planche contre la solive existante de même épaisseur mais un peu moins large que vous mettrez à hauteur des autres solives en suivant une ficelle tendue entre les extrêmes (chose qu'il faudra de toute manière faire pour régler la hauteur des nouvelles solives
sans oublier de mettre des entretoises rapprochées en quinconce tous les 80cm pour rigidifier le tout
avant de poser le plancher osb, déposer sur les solives de la bande résiliente pour éviter les craquements
Si je comprends bien dans cette solution, je refais une nouvelle charpente en améliorant la solidité
je ne sais pas si vous récupérerez des locaux assez grands compte tenu des versants de toitures qu'il faudra songer à isoler correctement (30cm d'isolant) voir seconde image
Pour l'isolation je vais faire 2 options => La partie non utilisé je comblerai comme des comble non aménagé et pour l'autre je l'isole de la meilleure manière pour éviter trop de perte de chaleur ;p
sans compter la pose de velux pour l'éclairage jour
circuler sur des panneaux osb peut être utile en veillant ace que les extrémités posent toujours sur une solive (sinon cela bascule et vous avec)
songer aussi à passer les câbles d'alimentation électrique, les tuyaux d'eau (alimentation et décharge)
Les combles sont déjà précablé en électricité et pour l'eau les pièces d'eaux seront l'une sur l'autres (moyens de boulot)
êtes vous certain de pourvoir monter des solives aussi longues en passant par l'intérieur ?
en effet des photos seraient plus parlantes. Ce qui est bizarre c'est la section des solives (30 mm) et un écartement de 60 cm si j'ai bien compris. Je pense qu'il est juste question de tenir un plafond suspendu mais surtout pas de rajouter du poids. Prévois des solives min 60/160 fixées dans les parpaings par sabots métalliques, pour l'entraxe je mettrais 40 cm max mais à faire confirmer.
Pour simple info ou plutôt en exemple. J'ai des combles aménagés sur des solives de 35 mm X 190 mm espacées de 0,60 m et sur des longueurs quasiment identiques. J'ai renforcé l'ensemble avec des entretoises + un contre solivage en tasseaux de 40 X 40 avec bandes résiliantes anti craquement intercalées pour recevoir les plaques d'aglo. Pas de souci depuis 20 ans.
Visiteurs non identifiés : 13
