aménagement comble
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
26/03/2011 à 12h38
26/03/2011 à 12h38
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je viens vous demander de l'aide. J'ai en projet d'aménager mes combles pour stocker. Je souhaite mettre des panneau OSB 3 de 18 mm. Cependant, j'ai un écart de 90cm entre chaque solive dans mes combles. Je voulais donc savoir si j'étais obligé de poser de nouvelles solives ou si l'écart de 90cm n'a pas d'importance. En espérant que quelqu'un puisse m'aider, Cordialement. ANDRE Jeremy
26/03/2011 à 12h55
26/03/2011 à 12h55
vous avez bien fait de poser la question
il est INDISPENSABLE de doubler le solivage
expliquez nous comment cela se présente, on vous dira comment faire, sauf si naturellement vous savez
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
26/03/2011 à 13h10
26/03/2011 à 13h10
Un schéma vaut mieux qu'un long discours. voici le schéma du sol de mes combles :
26/03/2011 à 16h43
26/03/2011 à 16h43
avec ou sans schéma la réponse reste pareille
il faut impérativement doubler les solives
quelles sont les dimensions de celles ci ?
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
26/03/2011 à 17h08
26/03/2011 à 17h08
Comment doubler le solivage ?
26/03/2011 à 19h40
26/03/2011 à 19h40
j'attends toujours la dimension de l'existant
en remettant une volige entre deux
lire ici :
quelques règles élémentaires en ce qui concerne les planchers
lire tout ou tout au moins survoler en lisant ce qui concerne votre problème
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
26/03/2011 à 21h38
26/03/2011 à 21h38
Mes solives font 3,70cm de long et 4cm de large. Il faut que je regarde la hauteur de mes solives
26/03/2011 à 22h13
26/03/2011 à 22h13
RE
oui, car c'est la hauteur qui détermine la résistance pour une longueur donnée
pensez à nous mettre une petite photo du mur sur lequel la solive est fixée
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
27/03/2011 à 11h26
27/03/2011 à 11h26
la hauteur des solives est de 17cm. J'ai mis 3 photos pour que vous voyez à quoi elle ressemble.
27/03/2011 à 14h46
27/03/2011 à 14h46
si vous observez bien la photo 1
vous avez l'exemple de ce que vous devez faire pour fixer les solives intermédiaires
vous achetez des sabots et vous faites pareil à l'exemple (vous aurez un peu difficile pour le faire d'en haut à cause du plafond
regardez si cela vous semble faisable
sinon il y a une autre formule que j'aime moins pour obtenir un résultat similaire mais comme le projet n'est pas d'y faire des chambres il serait acceptable
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
27/03/2011 à 14h50
27/03/2011 à 14h50
Merci pour le conseil. Mais je ne sais pas comment monter mes solives dans les combles. En quoi consiste la deuxième solution ?
avatar - jeremy3869
Message(s) : 7
30/03/2011 à 18h46
30/03/2011 à 18h46
Pas de réponse de votre part ?
Visiteurs non identifiés : 26
