Je me suis aperçu (un peu tard) qu'une façade d'un tiroir de mon meuble neuf de SdB n'était pas exactement à la verticale (voir photo ci-dessous)
Je souhaiterais le régler, il y a un cache sur le latéral du tiroir, avec des vis manifestement ajustables.
Je crains de faire une co...rie. Quel vis dois-je tourner pour redresser cette façade de tiroir ?
Merci !
Bsr,
En général, tu as une vis pour le réglage du niveau en façade et une pour un réglage latéral, pas toujours pour la verticalité.
Au-dessus du coté que l'on voit sur la photo y a t'il une barre supplémentaire ?
Si oui, ton réglage doit être possible par celle ci.
Pour les vis que tu as, fais un essai, tu tournes doucement d'un côté ou de l'autre et tu vois ce que ça donne.
Ça ne risque rien.
Cdlt
Pas de barre supplémentaire, juste des rails à déployer sous le tiroir, qui coulisse sur des sortes de roulettes
pour les vis, à gauche c'est monter-descendre la façade
et à droite c'est pour décrocher carrément la façade
... suis un peu circonspect. Le menuisier aurait-il fixé ces rails au corps du meuble en n'étant pas de niveau ?
Bsr,
Il est possible que les coulisses ne soient pas bien perpendiculaires, si c'est le cas il est aisé de vérifier.
Meuble neuf = garantie.
Cela peux venir également d'un souci de pose : mauvaise mise de niveau du meuble.
Cdlt
Visiteurs non identifiés : 34
