Ajuster un plan de travail
Par Aldi
avatar - Aldi
21/09/2016 à 14h42
21/09/2016 à 14h42
Bonjour, J'essaye de monter une cuisine et je rencontre un problème avec les plans de travail (3 parties pour former un U). Sur les méthodes d'assemblage j'ai vu qu'il y avait quelques sujets déjà ouverts, je vais prendre le temps de les lire. J'ai en revanche un problème avec les murs qui ne sont pas droits. Comme j'ai déjà découpé mes plans de travail parfaitement droits pour former un U parfait, je m'aperçois que j'ai besoin de les ajuster de quelques millimètres sur le fond à divers endroits pour conserver un angle droit entre les 3 parties. Je ne sais pas comment faire ça ... Je dispose d'une scie circulaire et d'une scie sauteuse (niveau débutant). Sur le schéma ci-joint j'ai illustré 2 obstacles dans le mur que je pensais parfaitement rectangulaire (vu de haut) mais qui sont en réalité évasés en partant du mur vers l'avant. Pour ajuster ma découpe (scie sauteuse) des quelques millimètres nécessaires j'avais utilisé une lime et du papier à poncer. Mais cela a été très long et a nécessité à chaque fois de déposer le plan de travail, ajuster, remettre en place, etc ... jusqu'à ce que ça rentre. Je ne me vois pas faire la même chose pour ajuster les grandes longueurs de quelques millimètres jusqu'à ce que ça rentre là aussi. Comment feriez-vous ? Un outil particulier pourrait-il me simplifier les choses ? Merci
Par ahehu
avatar - ahehu
Message(s) : 6
21/09/2016 à 16h49
21/09/2016 à 16h49
Bonjour, Est-ce que le joint entre ton plan de travail et le mur sera visible? Il est très rare de rencontrer un mur droit, d'equerre... C'est pour cela qu'on pose des plinthes assorties contre le mur, sur le plan de travail, leurs quelques mm d'epaisseur permettent de rattrapper le jour qui se crée a la pose. Il m'est aussi arrivé d'avoir a faire des saignées dans les murs pour incruster le plan de travail et masquer le tout grace aux plinthes. Du coup si tu procède ainsi il n'est pas necessaire d'avoir une coupe propre vu que lesplinthes viennent masquer. A savoir que quand je parle de plinthe elles ne sont pas necessairement en bois, on peut parler d'un carrelage etc. Mais c'est là le role d'une plinthe! Comme lorsque l'on pose un plancher (ça masque un jour necessaire a la déformation du plancher en fonction de l'hygrometrie de la piece) En esperant que j'aurais pu aider.
Par Aldi
avatar - Aldi
21/09/2016 à 17h08
21/09/2016 à 17h08
Merci pour ta réponse. J'ai effectivement trouvé en magasin de bricolage une sorte de plinthe en plastique qui m'aidera à masquer le jour entre certains endroits du plan de travail et le mur (en fait le mur est carrelé et cela passe sous le plan de travail, je pense que la pose du carrelage a accentué la non-linéarité). Malgré cela, il y a tout de même différents endroits où je dois pouvoir enlever un peu de matière (de l'ordre de quelques millimètres). Je ne pense pas pouvoir y arriver avec une scie circulaire ou une scie sauteuse. Et d'un autre côté poncer à la main me semble interminable (il y a plusieurs mètres). Est-ce qu'acheter une ponceuse électrique pourrait m'être utile ? Ça ne sera pas trop violent ? Une autre idée peut-être ? Merci.
Par ahehu
avatar - ahehu
Message(s) : 6
24/09/2016 à 17h35
24/09/2016 à 17h35
Avec une ponceuse a bande tu pourra y arriver sans y perdre trop de temps mais a prioris la scie sauteuse ferait largement le taf, il faut juste te dire que tu as l'epaisseur de ta plinthe pour jouer, du coup il en faut pas aller couper trop loin.
Par boiseux42
avatar - boiseux42
Message(s) : 92
24/09/2016 à 22h26
24/09/2016 à 22h26
bonsoir,
pourqoi ne pas utiliser la scie circulaire?
Utiliser un liteau vissé en face non visible du plan paralléle à la coupe. Faire glisser la scie conte ce guide.
Comme on travail en contre parment, la scie ne doit pas faire d'éclat.
En espérant que cela vous aide.
Par Aldi
avatar - Aldi
25/09/2016 à 11h53
25/09/2016 à 11h53
Bonjour, Avec les longueurs et les micro-ajustements nécessaires, je vais tenter ma chance avec une ponceuse je pense. Merci pour votre aide.
25/09/2016 à 12h33
25/09/2016 à 12h33
la défonceuse devrait pourvoir faire cela très proprement
Visiteurs non identifiés : 34
