aide pour une découpe
Par diviane
avatar - diviane
Message(s) : 9
01/04/2010 à 22h13
01/04/2010 à 22h13
Bonjour, j'ai besoin d'un cercle en mdf de 100mm de diamètre par +-25mm (mini 24) de large avec un axe parfaitement centré de 10mm et de deux demi cercles de 25mm de large par 40mm dans lequel le premier peut tourner avec 2mm de jeu mais je n'ai pas le matériel pour une découpe exacte. Je cherche donc une personne pouvant me faire ces découpes et me les envoyer. Merci de me contacter pour me donner le coût de ce travail. Amitiés
Le bricoleur handicapé
02/04/2010 à 00h06
02/04/2010 à 00h06
Bonsoir Diviane,
Quand tu parles de 25 mm de large c'est de l'épaisseur du mdf ou le diamètre du disque, enfin pour moi ce n'est pas très clair si tu metais les cotes sur ton dessin ce serait plus compréhensible.
Par diviane
avatar - diviane
Message(s) : 9
02/04/2010 à 08h14
02/04/2010 à 08h14
oui, 25mm c'est l'épaisseur de la plaque et 100mm la largeur du disque. Je sais que je me suis mal exprimé mais j'ai fais ça rapidement hier soir. Désolé. Je vais refaire un plan ce matin avec les cotes.
Par diviane
avatar - diviane
Message(s) : 9
02/04/2010 à 12h43
02/04/2010 à 12h43
Voilà, j'espère que le schéma ci-joint est plus compréhensible. En fin de compte, deux cercles feront l'affaire, comme montré. A bientôt et merci
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
02/04/2010 à 13h59
02/04/2010 à 13h59
Je crains qu'il soit extrêmement difficile de réaliser ces deux pièces à partir d'une seule, à part si tu détenais une machine à découpe laser...
En premier lieu, découper la couronne ou le centre à la scie sauteuse, ou mieux à la défonceuse, avec un compas de centrage, terminer l'ajustement au papier de verre.
Ensuite, se servir de la pièce découpée pour le traçage de la deuxième pièce; ajustage identique...
Je me permets de te conseiller de choisir du bois plein pour cette réalisation, ce sera transformer un calvaire en plaisir !
Bone courage !
Le génie est celui qui m'en donne - P. Valéry
Par diviane
avatar - diviane
Message(s) : 9
02/04/2010 à 14h58
02/04/2010 à 14h58
Je crains qu'il soit extrêmement difficile de réaliser ces deux pièces à partir d'une seule, à part si tu détenais une machine à découpe laser... Bonjour, je ne veux pas forcement qu'ils soient taillés dans la même pièce, du moment qu'ils sont bien circulaires et qu'ils s'emboitent Amitiés
Par Mainsdor
avatar - Mainsdor
Message(s) : 42
02/04/2010 à 15h01
02/04/2010 à 15h01
Alors ma réponse reste valable...
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
