Aide pour la construction d’un étage ( mezzanine ) en bois
avatar - JUDEMANGUE
10/05/2020 à 14h06
10/05/2020 à 14h06
Bonjour, Nous avons pour projet de rénover une grange de 170 m² et de faire un étage mezzanine en bois de 90 m². Sur cet étage nous aurons une chambre d'amis, un bureau , une salle jeu pour les enfants et un espace détente avec canapé ... Et surement un endroit stockage en tout genre ... J'ai donc besoin de connaitre la section des poteaux, des poutres et solives svp ? Dois-je fixer les poteaux sur les mur porteur pour plus de solidité ? Quel assemblage entre poteaux et poutres serait-il le plus judicieux et le plus facile à réaliser ? Quelle essence de bois dois-je utiliser sachant que nous avons pas non plus un budget no limit Sourire ? ci-joint le plan. Merci d'avance pour vos réponses !! https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/g3l1.jpg
JUDE
Message(s) : 18408
10/05/2020 à 17h12
10/05/2020 à 17h12
bonjour pour les poteaux ,je mettrais du 20x20 pour les traverses du 6.5x18 et toutes les solives en 5x15 pour le plancher OSB 18 ou 20 m:m en fonction de l espace entre solives
Visiteurs non identifiés : 33
