Aide pour creation mezzanine bois
avatar - kermitkermit
Message(s) : 6
04/01/2011 à 12h19
04/01/2011 à 12h19
Bonjour a tous Je suis sur le point de créer deux lits mezzanine une place, dans deux chambres d enfants contiguës. En lisant tous les post precedent, j'ai pensé poser deux muraillères de part et d'autre du mur separant les deux chambres, puis les fixer l'une a l autre en prenant en "tenaille" le mur séparateur. les problemes sont: 1/ le mur est en mâchefer, et a été doublé des deux cotés en ba13. 2/ je ne pense pas devoir "pincer" mes plaques de ba13 entre mes muraillère 3/ si je decoupe mon ba13 a la dimenssion des muraillère, la cloison en machefer de 10cm supportea t elle le poid des deux mezza ? merci d avance
04/01/2011 à 14h17
04/01/2011 à 14h17
point 3 ce n'est pas le BA13 qui assure la solidité du mur en mâchefer
je trouve que c'est une bonne formule, tiges filetés, rondelles et écrous.
les placos sont collées au map ? ou sur armature ?
Message(s) : 6
04/01/2011 à 14h23
04/01/2011 à 14h23
Salut et merci oui pour le point 3 je sais que c'est pas le ba13 qui...., javais mal formulé ma phrase, je voulais juste demander si la cloison en machefer serait assez costaude. et malheureusement les ba13 sont sur armature....
Visiteurs non identifiés : 33
