adresse porte de service sur mesure
10/09/2012 à 19h18
10/09/2012 à 19h18
en pleine rénovation de ma cuisine, je dois remplacer la porte de service (menant à la véranda). Les dimensions n'étant à priori pas standard, je n'arrive pas à trouver chez les revendeurs du coin la porte de service qui pourrait le faire...
si vous avez des adresses sur la région (nord) ou via internet, je suis preneur.
les dimensions du passage :
L 695 mm
H 2065 mm
merci
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
11/09/2012 à 07h51
11/09/2012 à 07h51
Je pense que tu devrais allé voir simplement un artisan , les menuiserie des fabricants ne se stock plus et les fabrique sur mesure donc pas de probleme pour eux .
bon courage
Visiteurs non identifiés : 31
