abris de jardin en bois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/11/2010 à 18h57
12/11/2010 à 18h57
j'ais l'intention de fabriquer un abris de jardin a ma fille en bois
la déclaration de travaux que nous avons faite concernant un abris métallique a été refusée
je voudrais faire une dalle béton et élever les murs avec poutres et chevrons
et terminer par un toit en tuile canal (démandé par la mairie)
la finition sera soit en clins foncés ou bien du contre plaqué extérieur avec une finition en crépis
merci d'avance,
(section des pièces de bois charpente etc...)
les murs feront 2,50 et le faitage de la toiture 3m (2 pentes)
bien cordialement
avatar - marieninou
Message(s) : 277
12/11/2010 à 23h16
12/11/2010 à 23h16
Bonsoir Subjectile,
Il me semble que tu as oublié la question ou alors c'est pour la construction de ta charpente ? Si ton abri fait moins de 20 m2 tu n'as pas besoin de permis, il suffit de faire une déclaration de travaux à la mairie. Si la pluie s'arrête je ferai une photo de notre atelier demain, il fait 4,50 m X 5 m sur dalle de béton intérieur doublé avec un isolant mince et des plaques de panneaux mélaminés de 8 en finition. Et si tu veux des explications je pourrai te les fournir puisqu'il a été entièrement réalisé par mon compagnon, j'ai juste servi d'apprentie pour attrapper les morceaux lors du rabotage et du toupillage !
Amitiés
Marie
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/11/2010 à 08h36
13/11/2010 à 08h36
en fait je voulais mettre la meme chose que pour ma fille ainée abris métal de 18 m2
mais la mairie a refusé la déclaration de travaux
il faut des tuiles comme la maison et les murs soit bardage bois foncé ou enduit crépis ton pierre (sauf blanc)
ce que je ne comprend pas c'est que ma fille ainée est en zone senssible et c'est passé..)
ce qu'il me faut c'est les sections des bois pour la construction des murs et du toit
une photo ne me servira a rien
merci
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
13/11/2010 à 12h05
13/11/2010 à 12h05
Regarde ces différents liens tu des cotes et plein d'idées.Tu peux adapter tes dimensions (premier lien) et ensuite tu peux construire une ossature à l'intérieur comme expliqué dans le dernier lien (en anglais) cela te permettra de visser les plaques CTBX ou OSB que tu pourra crépir ou peindre.
https://france-charpente.com/images/stories/charpentes/charpente-3.00x4.00.pdf
https://france-charpente.com/index.php/
http://www.boisetjardin.com/abri_bois_jardin_techniques.php
http://www.abris-bois.com/abris_m/ab45-02-01.htm
https://www.buildeazy.com/shed_1.html
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/11/2010 à 17h27
13/11/2010 à 17h27
c'est exactement ce que je cherchais
je connais maintenant les sections des pièces de bois
merci beaucoup,
cordialement
Par bob 006
avatar - bob 006
Message(s) : 114
14/11/2010 à 09h33
14/11/2010 à 09h33
Comme tu le vois sur le plan il y a 3,72m entre les poteaux, si toi dans tes cotes tu as plus de 4,5m alors remets en plus 1 poteaux de chaque cotés et 1 fermette au centre car la tuile c'est lourd.
Bon courrage
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
14/11/2010 à 09h48
14/11/2010 à 09h48
merci,
oui les cotes sont de 3m x6,50 donc sur les 6,50 'j'en mettrais 2...
merci et bon dimanche
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
