abrasif en gros...
Par cripois
avatar - cripois
21/02/2010 à 18h37
21/02/2010 à 18h37
bonjour à vous, désolé si ce n'est pas la bon endroit. Suite à l'agrandissement de mon garage, donc de mon portail en bois, je viens de décaper celui-ci et maintenant je recherche du papier abrasif pour ponceuse vibrante 80*133 à 8 trou. Mais à acheter en gros, par boîte de 50, 100. En grain de 80, 120, 180 et 240. Pas dans un magasin de bricolage car il ne le vende quand paquet de 3 ou 5 feuilles!!! Si vous avez des adresses d'enseignes par VPC ou autres astuces je suis preneurs Merci de votre aide....
21/02/2010 à 19h11
21/02/2010 à 19h11
Il existe aussi le grain 60 et 40,
En gros comme vous cherchez, je ne vois pas.
Par période on vend des paquets contenant 10 feuilles de grains différents, mais il faut tomber dessus.
Par cripois
avatar - cripois
22/02/2010 à 06h11
22/02/2010 à 06h11
merci kchriske, mis même par paquet de 10 ça va me faire assez cher c'est pour cette raison que je cherche par carton de 50 voire 100 pour certains grain. Car pour agrandir j'ai rajouté des lattes neuves bien sur, mais elles sont pas poncées, on me les a juste faîtes à l'identique suivant le modèle....
22/02/2010 à 07h34
22/02/2010 à 07h34
Comme je dis cela se trouve par moment sous forme de promo. Et encore peut être pas dans les dimensions que tu recherches.
As tu pensé d'acheter des feuilles entières, de les couper à mesure (dans ton cas je crois en 2) d'utiliser un accessoire vendu avec ta ponseuse qui fait les trous au bon endroit (une sorte de semelle)
J'avais un Makita ainsi équipée.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/02/2010 à 20h30
22/02/2010 à 20h30
Une bonne quincaillerie et tu devrais trouver cela sans problème à un prix raisonnable.
Proverbe Chinois
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/02/2010 à 14h11
23/02/2010 à 14h11
quand j'ai besoin de grosse quantité de papier je l'achète a la plateforme du batiment mais c'est réservé aux pro, ceci étant dit tu peut parfois en trouvé chez certain revendeur de matériaux comme point P.
Visiteurs non identifiés : 29
