3 petit escaliers en bois - page 2
Par veronique
avatar - veronique
Message(s) : 9
16/07/2011 à 10h35
16/07/2011 à 10h35
bonjour a tous je cherche comment faire 3 petit escaliers en bois pour aller de ma terasse au jardin cherche plan pour tout fabriquer moi meme les escaliers sont de dimensions de 55 h sur 70 l , 65 h sur 70 l , 42 h sur 77 l merci a vous et attend vos reponses bonne journee a vous
Par veronique
avatar - veronique
Message(s) : 9
21/07/2011 à 10h24
21/07/2011 à 10h24
merci a toi j aurais du travail a faire merci
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/07/2011 à 19h47
23/07/2011 à 19h47
Je t'apporte enfin du travail, tu vas pouvoir réaliser tes escaliers sans trop de problèmes j'espère.
Tout se fait avec des panneaux de 22 mm d'épaisseur, les différents éléments seront collés et vissés à l'aide de vis de 4 x 50.
Les panneaux devront être de qualité extérieure et résister à l'eau, les vis seront zinguées, chromatées ou le top, en inox.
Deux ou trois couches de protection finiront les ensembles, surtout bien protéger les chants.
Voici donc les trois petits escabeaux, vus dans leur ensemble.
Ici j'ai enlevé un limon de manière à voir le principe de montage.
Les voici avec leur encombrement. Tu vois que les marches ne sont pas les mêmes, cela est tout à fait normal, en fonction des hauteurs, le pas peut changer.
Voici le premier limon avec ses différentes mesures, je t'ai renseigné l'emplacement des vis, ce sera le même principe pour les trois escaliers.
Le limon du deuxième, reprendre le principe de fixation précédent, si tu as des problèmes je te les calculerai.
et le troisième limon.
les marches du premier
celles du second,
et celles du troisième.
Restent les contre marches que voici
Pour chaque escalier, il faudra deux contremarches supplémentaires qui se fixeront à l'arrière et par la même occasion renforceront l'ensemble.
Regardes si cela te convient, au moindre souci tu me fais signe, je termine le message car il va être très long.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
