Ventilateur Refroidissement HS sur une Ford Mondeo 1.8 TD
Par hectorio7
avatar - hectorio7
12/06/2015 à 11h23
12/06/2015 à 11h23
Bonjour, je viens tout juste de passer le CT ( reparations diverses pour 700 euros) de ma fidele ford Mondeo 1.8 TD 1995. probleme maintenant, les 2 ventilateurs du radiateur de refroidissement sont HS ( branche en directe est restent collés) le probleme à commencé la semaine derniere, peripherique bouché, je me suis aperçu en rentrant que ça sentait le cramé , donc recherche de panne : -faisceaux electrique fondu d'un ventilo -moteur ventilo cramé -Fusible de 60A HS aujourdhui je debranché le ventilomoteur en question, donc isolement de cables electriques, remplacement du fusible 60A, demarrage de voiture pour voir si la sonde activér le 2eme ventilo, en effet ça l'a declenché, mais ventilometeur encore HS , fusible 60A ok , liquide de refroidissement qui circule bien , car il retourné au vase d'expansion. quelqu'un a deja eu le meme probleme? je besoin des conseils svp. Merci par avance de votres réponses. Cordialement.
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 11h47
19/07/2015 à 11h47
Avant que la voiture ne prenne feu, il vaut mieux remplacer le ventilateur HS et vérifier tout le câblage électrique ..
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
