Trouver la vis
avatar - Christian5959
20/08/2009 à 16h30
20/08/2009 à 16h30
Bonjour à tous, je poste mon premier message (à mon avis il y en aura plusieurs). Comment peut-on trouver la bonne vis pour un filetage ? Je m'explique, j'ai égaré une vis du carter de ma tondeuse à gazon et bien évidemment je voudrais la remplacer mais comment faire pour trouver la vis adéquate ? J'ai essayé de trouver parmi mon "stock" mais impossible et je ne voudrais pas forcer et abimer le filetage. Dans mon souvenir la vis est une torx (j'ignore si ça a de l'importance pour le filetage), la tondeuse est une Performance Power LC 45 au cas où quelqu'un aurait eu le même souci (je sais, c'est beau de rêver). Ultime précision, la tondeuse est grise (on ne se moque pas !) Sourire
20/08/2009 à 17h38
20/08/2009 à 17h38
Essaie avec une vis "Parker" c'est des vis à tôle pour faire simple
21/08/2009 à 00h15
21/08/2009 à 00h15
Certaines vis de tondeuses ont des filetages totalement différents de celui des vis "Parker", tu risque de casser le filetage de l'écrou en utilisant une telle vis, elles sont surtout utilisées pour les machines à laver dans la fixation des toles du coffrage (par exemple). Sur une tondeuse, c'est pour un assemblage de deux parties subissant des contraintes. Je te conseille de prendre un modèle si tu en as une autre, normalement, il y en a plusieurs du même type sur une tondeuse, et d'aller chez un réparateur de tondeuses. Ce genre de vis se trouve aussi sur les machines à bois mais elles sont moins longues.
Amitiés
Marie
Marie
21/08/2009 à 07h08
21/08/2009 à 07h08
Si elle te dit que ce n'est pas une "parker" alors essaie les M4,M6,M8 ou M10, cas général à filet ISO à droite
Existe en empreinte TORX également ou à six pans
21/08/2009 à 08h06
21/08/2009 à 08h06
Merci pour vos réponses, j'ai réussi à trouver un modèle, il ne me reste plus qu'à trouver sa petite soeur ! Bonne journée à tous.
Visiteurs non identifiés : 32
