tringlerie kangoo
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
05/08/2019 à 07h05
05/08/2019 à 07h05
bonjour les amis..petit soucis de passage de vitesse sur mon vieux kangoo.j ai changé la boite mais j ai demonté la tringlerie du passage de vitesse du mauvais coté!! je me retrouve avec un dereglage complet.en gros quand je passe mes vitesse la première est à la place de la troisieme lamarche arriere à la place de la quatrième ..j arrive pas à trouver le bon reglage???si vous avez déjà pratiquéou si vous avez une astuce je suis preneur..merci d avance à vous tous
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
05/08/2019 à 11h27
05/08/2019 à 11h27
bonjour et merci de me répondre ..l année 1999 moteur 1.9 D boite 5 j ai la RTA mais à aucun moment ils ne parlent de ce réglage?? du moins j ai pas trouvé peut etre. l outillage je l ai et j ai changé la boite sans soucis particulier seulement quand on change de boite il y a une rotule de passage des vitesse et c est ce qu il ne faut pas démonter.il faut detacher la tringlerie mais coté opposé et moi j ai pas fais attention!!! fallait pas démonter sur la tringlerie de renvoi au levier mais direct sur la boite . merci à vous encore
Par patdro
avatar - patdro
Message(s) : 11
05/08/2019 à 16h01
05/08/2019 à 16h01
bonjour ah ok effectivement la boite c est plutot JB?? me rappelle plus mais c est pas F8Q
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
