J'ai redémarré mon tracteur McCulloc et ce dernier vibre énormément, sans que j'enclenche les lames, alors que lors des dernières utilisations, il ne le faisait pas...
Ces dernières années, il a très peu servi et la dernière vidange date un peu......Pensez vous que ce peut être la cause ?
J'ai des restes d'huile (neuve !) de voiture, pensez vous que je puisse l'utiliser pour mon tracteur ?
Merci à vous et bon week end
- vérifier le serrage de la visserie, tenter de localiser les bruits
- état des éventuels silent blocs
- état courroie , roulements ....
- voir niveau et couleurs de l'huile - sans en être la cause (sauf si plus d'huile) une vidange ne fera pas de mal
- Pourquoi pas mais pour le prix d'un bidon suivre les préconisations constructeur (huile motoculture < 10 euros les 2 litres)
Merci, je n'avais pas pensé a vérifier visserie et silent bloc
) je fais ça cet aprem et vidange aussi, on verra bien.
Bonjour et bon dimanche
Après vidange, tout va beaucoup mieux, mais je vais suivre les conseils, et mettre de l'huile prévue pour les tondeuses
Par contre question subsidiaire ...les engrenages de démarreur doivent ils être graissés ou laissé sec ?
Perso jamais graissé ce pignon, risque d'aglutiner les saletés.
Voir d'autre avis.
Je n'étais pas sur, je préfère avoir confirmation !
Par contre, quand j’essaie de le démarrer avec un booster ou même la voiture, je n'ai pas l'impression d'avoir une grosse puissance., on a l'impression que ça peine !
Peut on shunter la batterie et démarrer avec la voiture ?
La batterie est elle correctement chargée ?
Qualité du booster et aussi des contacts qui sont parfois aléatoires avec des pinces.
En dépannage pourquoi pas.
Visiteurs non identifiés : 32
