Tracteur tondeuse Castel Garden ne démarre plus
avatar - olivier6002
27/10/2016 à 09h41
27/10/2016 à 09h41
Bonjour, Je possède un tracteur tondeuse Castel Garden J92 qui ne démarre plus et donc besoin de vos conseils pour trouver la panne. La dernière utilisation remonte à début juillet et lorsque j'ai voulu tondre samedi dernier plus de batterie. J'ai donc branché un chargeur directement sur celle-ci sans la débrancher du tracteur. Pressé de réaliser la tonte j'ai plusieurs fois essayé de le démarrer sans débrancher le chargeur. Plusieurs fois le lanceur a tourné mais pas suffisamment pour mettre en route le tracteur. Au bout de plusieurs essais, il y a eu un "clac" quelque part un niveau du moteur et depuis à chaque essai de démarrage il y a un bruit comme quelque chose avec des dents qui tourne mais n'accroche pas. Ce bruit se situe au niveau solénoïde de démarrage ou du démarreur, je n'arrive pas trop à le situer. La batterie est chargée et tient la charge. Essence OK. Robinet ouvert. Éléments de sécurité d'antidémarrage OK. Fusible OK. Solénoïde de démarrage neuf d'hier. Merci d'avance pour vos conseils et votre aide. Olivier
27/10/2016 à 11h30
27/10/2016 à 11h30
pas d'oxydation aux bornes ?
il y a des fusibles sur votre engin ?
27/10/2016 à 23h00
27/10/2016 à 23h00
Bonsoir, Un seul fusible mais OK. J'ai testé le démarreur en le branchant en direct sur la batterie et il ne tourne pas. Je vais essayer de le brancher sur la voiture au cas où celle du tracteur serait trop faible.
30/10/2016 à 22h02
30/10/2016 à 22h02
Finalement, c'était la batterie qui était trop faible car en fin de vie. Batterie neuve et tout est OK maintenant.
Message(s) : 10924
30/10/2016 à 22h16
30/10/2016 à 22h16
hello
un grand classique.
Très fréquent
Message(s) : 10924
30/10/2016 à 22h18
30/10/2016 à 22h18
la dernière fois où cela m'est arrivé, j'ai approché mon Boxer moteur tournant, pas eu de soucis pour faire démarrer ma tondeuse...
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
