Bonjour et merci d'avance pour vos conseils, car je ne suis pas très doué en mécanique.
Je possède une grosse tondeuse autoportée assez ancienne de marque Hustler équipé d'un moteur diesel Kubota 950D 3 cylindres qui pour sa première mise en service de cette année refuse de démarrer, mais qui tournait comme une horloge quand je l'ai rentré dans mon garage en fin de saison de l'année dernière.
J'ai fait ce qui était dans mes capacités, c'est à dire contrôler l'arrivée du gazole ( Il est équipé d'une pompe électrique qui fonctionne parfaitement ) et j'ai testé les bougies de préchauffage avec un multimètre, et pas de souci non plus de ce côté.
Plus, je ne sais pas faire, c'est pourquoi j'envisageais de l'emmener chez mon réparateur, mais nouveau souci car il est équipé d'un plateau de coupe avant qui se relève hydrauliquement, mais sans moteur, pas d'hydraulique, et même si je démonte le plateau de coupe, je ne pourrai pas le charger sur ma remorque car je ne sais pas comment faire pour débrayer les roues motrices car ce modèle se conduit avec deux manettes pour tourner, donc un moteur par roue, et sans moteur, les roues se bloquent...
Je pense donc que ma pelouse va se réjouir de pouvoir pousser... c'est pourquoi je vous remercie pour votre aide.
bonjour,amateur de mecanique je rejoints gerard 22,pour les bougies de prechauf les demonter lui mettre du 12v entre l ame et la masse c est plus sur que le multimetre si ca chauffe c est ok sinon hs,le demarreur tourne t il,le gazoil arrive bien aux injecteurs?
Cette formulation est trop vague ;
Le démarreur fait-il tourner le moteur sur plus de 2 tours ?
Ce même démarreur tourne-t-il a sa vitesse normale (à l'oreille).
Le moteur émet-il de la fumée ?
Visiteurs non identifiés : 31
