tondeuse a gazon
avatar - ritalfatal
31/12/2010 à 13h56
31/12/2010 à 13h56
bonjour a tous j'ai un petit probleme avec ma tondeuse a gazon pouvez-vous m'aider? elle demarre au quart de tour a froid pendant 2 min. puis elle calle . puis a chaud ne demarre plus j'ai changer, la bobine, le filtre a air, la bougie. le tous est neuf, et le moteur de marque extratone merci de votre aide pour savoir d'ou viens cette panne je pense a un joint qui se dillate une fois le moteur chaud
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
31/12/2010 à 14h03
31/12/2010 à 14h03
Voir du côté de l'anti parasite, lorsque le moteur est chaud regarder si il reste bien en place sur la bougie.
Sinon cela vient d'un déreglage de la carburation
( Oscar WILDE )
01/01/2011 à 06h47
01/01/2011 à 06h47
Bonjour, ritalfatal, et bienvenue sur ce site d'entraide. ET BONNE ANNEE 2011 !
Regarde du côté du carburateur : si tu as bien enlevé le starter (qui ferme quasiment l'entrée d'air), n'est-il pas coincé ?
Salut, @+
Visiteurs non identifiés : 22
