Système de fixation ?!?
Par coco59212
avatar - coco59212
17/03/2014 à 16h05
17/03/2014 à 16h05
Bonjour amis bricoleur! Avec les beaux jours qui reviennent je m'en vais vous parler d'un sport qu'on ne voit pas forcément tous les jours, les échasses urbaines. En résumé, une armature en alu et une lame de fibre de verre qui ont vite fait de transformer n'importe quel sportif du dimanche en kangourou ^^ (cf Youtube pour ceux que ça intéresse). Pour ceux qui est des pieds de ces bestioles, c'est un tampon en gomme qui s'use très vite et qu'il faut racheter si on pratique intensivement. La solution qui a été trouvée est de le recouvrir d'un morceau de pneu de vélo. (cf photo) Un coté pris dans la vis de fixation du tampon et l'autre maintenu par des colson ( colring, rilsan) https://plus.google.com/photos/109255308264485037515/albums/5991772739734497857 Le problème c'est que ça ne tien pas toujours très bien et il faudra tout démonter pour changer une fois le pneu usé. Ensuite, comme on le vois sur les photos, difficile de percer dans la pièce en alu, car juste derrière se trouve le passage de la lame en fibre de verre... Je m'en remet donc a vos lumières. si quelqu’un a une solution a me proposer pour fixer mieux que ça le pneu sans que sa bouge. Ou alors, une autre idée pour recouvrir le tampon? (compliqué je pense)
22/03/2014 à 19h24
22/03/2014 à 19h24
Avez vous essayé le collier serflex ?
C'est solide et cela ce démonte facilement.
Visiteurs non identifiés : 32
