souflette gros débit
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
28/09/2020 à 00h42
28/09/2020 à 00h42
J'ai acheté un compresseur de 100l DevilBiss d'occasion. je me suis aussi procuré une soufflette et un gonfle pneu dans un magasin discount, la marque commence par park et fini par side si vous voyez ce que je veux dire Top !.
le souci c'est que je trouve son débit vraiment pas terrible : impossible de bouger des poussières à moins d'1m50... je me souviens étant gamin, que mon grand père dans sa menuiserie arrivait à déplacer des copeaux où il voulait, de plus j'ai aussi travaillé cet été dans une société de construction de machine de production, et les soufflettes me paraissaient plus satisfaisantes...
Donc voilà si vous avez un modèle à me conseiller je suis preneur Sourire
28/09/2020 à 08h14
28/09/2020 à 08h14
..Donc voilà si vous avez un modèle à me conseiller je suis preneur..
De quel modèle parles tu : compresseur ou soufflette..?
D'autre part une soufflette n'est pas vraiment l'accessoire idéal pour enlever la poussière. Ce n'est rien d'autre que déplacer le problème..!
Que ce soit la poussière, la sciure ou les copeaux on utilise un aspirateur pour les éliminer de l'atelier... Ca tourne pas rond là-dedans
Quant à la soufflette elle ne fournira du débit et de la pression qu'en fonction des capacités du compresseur, de la longueur de flexible et de son diamètre.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
28/09/2020 à 11h20
28/09/2020 à 11h20
Oui et c'est interdit depuis belle lurette, juger dangereux pour des personnes proches.
Les soufflettes ne sons plus efficaces a plus de 50 cms maintenant...c'est pas fait pour faire le ménage. Clin d\'oeil
Si tu veux plus de débit il suffis d'agrandir le trou de sortie, mais c'est pas toujours faisable selon les modèles des soufflettes qui ont restreint le conduit interne de leurs soufflettes.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/09/2020 à 13h01
28/09/2020 à 13h01
avec un tuyau de section supérieure, ça devrait le faire.
salutations
28/09/2020 à 13h46
28/09/2020 à 13h46
salutations
C'est pas tout d'augmenter la section du tuyau, encore faut-il que le compresseur soit en mesure de suivre le débit..!
Bien souvent les fabricants annoncent un débit qui est le débit engendré alors que le débit restitué est 25% inférieur.
Dans tous les cas ce n'est pas très sérieux d'encourager ce genre de pratique qui conduit à des problèmes respiratoires un jour ou l'autre... Attention !
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
28/09/2020 à 18h57
28/09/2020 à 18h57
Bonjour tout le monde et merci pour vos réponses,
Brico30 : je parle bien de la soufflette, le compresseur lui est très performant, c'est un 100l avec un cylindre important et un moteur en triphasé. après peut-être que le filtre à eau/huile est foireux, ça j'ai pas encore vérifié... En tout cas c'est pas un machin 25l de chez brico-pipôt. Sinon en réalité ce n'est pas vraiment pour mon atelier, mais pour nettoyer un poulailler (50 bêtes environ), et donc tout pousser dehors.
brise-copeaux : en effet j'ai vérifié, même en enlevant la buse, niveau débit rien ne sort, donc tu as raison il y a bien une limitation volontaire du débit.
Tazmania : le tuyau que j'utilise est celui-ci, mais même en connectant la soufflette directement sur la sortie le résultat est mitigé Mouais... J'essayerais quand même ce week-end de connecter le tuyau à rien avec un raccord 1/4" (avec casque anti-bruit et lunettes bien sûr Clin d\'oeil) pour voir quel débit "brut" je peux avoir...
si je comprend bien, si je veux faire quelque chose, je n'ai plus qu'à fabriquer une sorte de soufflette "maison", à mes risques et périls Triste
Message(s) : 2319
28/09/2020 à 21h20
28/09/2020 à 21h20
Oui c'est faisable avec un petit tube rigide d'un bon mètre...est pourquoi pas nettoyer avec un souffleur de feuilles.
Voir aussi
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 30
