securiteur souffleur Ryobi
Par gege100
avatar - gege100
23/06/2020 à 19h44
23/06/2020 à 19h44
bonjour mon souffleur thermique Ryobi ne fonctionne pas. Quasi neuf. Soit c'est un problème d'alimentation carburant et de gicleur et je l'apporterai a un réparateur, mais 3 mois d'attente, soit c'est un problème de sécurité électrique. J'ai donc essayer de démonter les sécurités mais après plusieurs essais infructueux, je ne sais plus dans quel sens les remonter. Est ce que quelqu'un peut me dire si l'enclenchement des buses doit faire contact ou au contraire couper le circuit? Merci d'avance cordialement gege
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
24/06/2020 à 10h47
24/06/2020 à 10h47
Tu fais bien tous comme sur cette vidéo ???
https://www.youtube.com/watch?v=_5HtlE3eIbg
Par onzecinq
avatar - onzecinq
25/06/2020 à 10h40
25/06/2020 à 10h40
bonjour et merci pour la video. Mais le problème actuel et que j'ai ouvert plusieurs fois les contacteurs en amont des buses et je ne sais pas s'il faut que l'enclenchement des buses ferme le circuit électrique ou au contraire fasse contact. Quelqu'un peut-il démonter un de ses contacts et me donner l'info? merci d’avance gege
Visiteurs non identifiés : 30
