Sèche linge qui tourne mais ne chauffe plus
Par yohann62
avatar - yohann62
Message(s) : 25
06/04/2017 à 14h04
06/04/2017 à 14h04
depuis hier , mon sèche linge VEDETTE de 7 ans à condensation ne chauffe plus pourtant il tourne parfaitement .
J'ai nettoyé complètement le filtre et le condensateur.
J'ai testé les 2 klixons qui m'affiche 0.05 quand le multimètre est sur 200 ohms.
j'ai enlevé la résistance qui était remplie de minous brûlés
comment tester cette résistance??
voyez vous un autre problème que cette résistance à mon problème de chauffe?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/04/2017 à 16h03
06/04/2017 à 16h03
Comme les klixons. (après avoir débranché les fils).
En fonction de sa puissance, pour trouver sa valeur théorique en ohm, tu applique la formule P=U² / R d'ou R= U²/P
Et tu compares avec la mesure.
Par yohann62
avatar - yohann62
Message(s) : 25
06/04/2017 à 19h22
06/04/2017 à 19h22
La mesure des klixons est bonne ? Si oui est ce forcément la résistance ?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
06/04/2017 à 19h52
06/04/2017 à 19h52
Ta mesure des klixons est bonne. Tu mesure la valeur de la résistance de la même manière que tes protections.
video
tutoriel
Voici quelques tutoriels pour tester ta résistance.
Bonne soirée
de
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
06/04/2017 à 20h13
06/04/2017 à 20h13
Avant de se prononcer sur la resistance, il faut la mesurer.
Par yohann62
avatar - yohann62
Message(s) : 25
07/04/2017 à 18h20
07/04/2017 à 18h20
on avance
j'ai démonté la résistance
la voici :
lorsque je mets le multimètre de part et d'autre des serpentins , celui ci m'affiche une valeur .. ( donc ok?)
par contre lorsque je mets mon multimètre aux bornes de cette résistance :
le multimètre ne m'affiche rien.. est ce la cause?
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
07/04/2017 à 19h48
07/04/2017 à 19h48
Boujour
Quel est cette valeur? Où prend tu la mesure?
C'est un fusible thermique et il y a de grandes chances que ce soit lui la cause.
Bonne soirée
de
Par yohann62
avatar - yohann62
Message(s) : 25
10/04/2017 à 18h53
10/04/2017 à 18h53
Et puis je remplacer ma résistance 1050/1000 par une 1200/1000?
Visiteurs non identifiés : 22
