quel solvant dégraissant ?
Par hapto
avatar - hapto
Message(s) : 45
21/09/2016 à 00h29
21/09/2016 à 00h29
Le chassis de ma voiture est corrodé ainsi que le train arrière etc, j'ai gratté, brossé et essuyé les résidus poussiéreux de rouille.
Je m'apprete à appliquer du Frameto pour traiter la rouille. Or je lis sur le flacon qu'il faut dégraisser avec un solvant avant application.
Oui mais quel type de solvant???
Je ne voudrais pas appliquer un produit incompatible ou qui diminue l'action de mon antirouille.
A savoir si besoin, que les outils d'application du frameto se nettoie à l'eau.
D'avance merci
21/09/2016 à 08h50
21/09/2016 à 08h50
il n'y a pas beaucoup de choix
soit dans un premier temps du white spirit (mais c'est un peu gras) pour éliminer ce gras de l'acétone (attention c'est fortement inflammable )
un substitut de trichloréthylène
un détachant pour vêtements
du thinner, mais cela risque d'enlever aussi de la peinture
faire des essais préalables
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
