Grosses étourderie : j'ai branché ma batterie à l'envers sur un tracteur tondeuse.....et j'ai lourdement insisté pour démarrer, malgré l'espèce de bruit d'électro-aiment quand je tournais la clé.
Maintenant, batterie correctement branché ça ne donne plus rien. Si je la mets en charge, gros courant de charge (plus de 5A).
Est-elle simplement déchargée ? Est-elle morte ?
...et le démarreur de ma tondeuse est-il mort aussi ?
Merci d'avance pour vos avis.
François.
Re-bonjour,
Pour info : après environ 3h de charges, courant de charge descendu à un peu moins de 4A. Tension mesurée à 12,5V sur batterie débranchée.....
La batterie a sûrement morflé, surtout avec ce courant de charge élevé. Elle peut être HS ou avoir un élément en court-circuit. Et pour le démarreur, y’a des chances qu’il ait pris un coup aussi. Tu peux tester la batterie sur un autre appareil si t’as, ou la faire tester en magasin.
Dans ma compréhension, en inversant les pôles de la batterie, le moteur électrique tourne simplement dans le sens opposé. En principe, l'électronique qui pilote le moteur doit être conçu pour traiter les erreurs de polarité et n'envoie pas le courant vers le moteur.
En théorie, l'inversion de la polarité à elle-seule n'explique pas la panne (ni de la batterie, ni du moteur).
Il est possible qu'un fusible a été grillé dans l'affaire, auquel cas, il "suffit" de le trouver et de le remplacer.
Cordialement.
Cordialement.
Ce site ne fait pas partie des réseaux sociaux et un petit "Bonjour", "Bonsoir" ou autre formule de politesse est toujours apprécié lorsqu'on répond.
Pour rappel, il est indiqué juste au dessus du cadre réponse : "Pensez aussi à dire Bonjour, ça fait toujours plaisir !". C'est également écrit dans le premier article de la charte.
Merci d'en tenir compte ☺️
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 35
