Problèmes roues tondeuses
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
26/09/2010 à 13h21
26/09/2010 à 13h21
J'ai une tondeuse best green munie d'un moteur Honda.
J'ai eu plusieurs au niveau des roues de devant :
Elles se sont bloquées car la terre pénétrait à l'intérieur et remplissait toute cette partie.
J'ai démonté, nettoyé, changé un carter de roue mais les roues ont fini par se détacher et les leviers de réglages se son cassés.
Je voudrais savoir s'il est possible de trouver une solution ? Adapter des roues sans réglage de hauteur ? Et savoir où trouver les pièces.
Merci d'avance.
26/09/2010 à 15h50
26/09/2010 à 15h50
voir pour les pièces détachée chez votre revendeur, c'est me semble t'il le plus simple et le plus sur pour être dépanné
26/09/2010 à 23h53
26/09/2010 à 23h53
Ce n'est pas normal que la terre entre dans les roues. Peut-être que tu tonds dans un terrain trop meuble, ou les protections ne sont pas suffisamment calées contre les roues.
Si ta tondeuse est toujours sous garantie tu peux voir avec ton revendeur, sinon je te conseillerais de coller les protections avec du silicone. Pour les pièces tu t'adresses à ton revendeur.
C'est l'ennui avec les bas de gamme, ce que je dis n'est pas péjoratif, je viens d'en acheter une et je sais à quoi je m'attends, j'aurai le même souci, mais si on est bricoleur ça vaut le coup de ne pas payer cher.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/10/2010 à 13h07
02/10/2010 à 13h07
J'ai trouvé une solution : on peut réadapter un modèle de roues complet d'une autre tondeuse: les trous sur le carter de la tondeuse permentent parfois cette adaptation.
Cordialement.
02/10/2010 à 23h12
02/10/2010 à 23h12
C'est une solution, c'est pourquoi je garde précieusement les roues des machines dont je me débarrasse, mais c'est pas les roues d'origine et tu dois t'attendre à avoir des problèmes de réglage ou plus de réglage du tout, mais ça fonctionne et si ce n'est pas pour tondre un green de golf, personnellement ça me suffirait.
Visiteurs non identifiés : 34
