Probléme virago
avatar - sergio0354
Message(s) : 6
27/08/2014 à 16h25
27/08/2014 à 16h25
Bonjour, je possède une Virago 250, j'ai un petit problème : Le 2éme cylindre arrière , ne se met pas en route quand je démarre la motos. Certaines fois quand je la démarre les deux cylindres se mettent en route. J'ai changé les bougies, j'ai vérifié si le courant passé et il passe. si quelqu'un à connu se problème ( ou autre ), pouvait vous m'aider Cordialement
27/08/2014 à 18h04
27/08/2014 à 18h04
bonjour, quant et il des bobines d'allumage?,avais vous une étincelle sur les 2 bobines? , si oui.
après cela , si le problème persiste il faudra surement voir le module électronique.
avatar - sergio0354
Message(s) : 6
27/08/2014 à 19h58
27/08/2014 à 19h58
oui il y a des étincelles dans les bobines, quand il y a une seul bobine qui marche j'ai du courrant dans tout le cadre je ne peut pas toucher la motos.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/08/2014 à 21h27
27/08/2014 à 21h27
As tu essayé d'inverser tes fils de bougie pour voir si le problème se déplace sur le cylindre qui fonctionne ?
c'était un poisson d'Avril
avatar - sergio0354
Message(s) : 6
28/08/2014 à 18h40
28/08/2014 à 18h40
oui, quand je déplace les fils c'est l'autre cylindre qui ne fonctionne pas mais j'ai toujours du courant dans les deux fils.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
28/08/2014 à 22h32
28/08/2014 à 22h32
Avoir du courant dans les deux fils ne signifie rien du tout , l'étincelle dans le cylindre foireux est insuffisante ,
Penche toi en premier sur le fil de ta bougie , puis sur la bobine sur laquelle j'ai un sérieux doute ( courant sur le cadre ) ce qui devrait résoudre ton problème .
avatar - sergio0354
Message(s) : 6
29/08/2014 à 11h47
29/08/2014 à 11h47
bonjour, je vais me pencher la dessus merci
Visiteurs non identifiés : 28
