Problème Vélo elliptique (desserrage)
Par Jonjon62
avatar - Jonjon62
23/01/2021 à 15h02
23/01/2021 à 15h02
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci avec mon vélo elliptique. Le bras de la pédale gauche se désolidarise de la roue d'inertie.
Après vérification l'écrou de 14 tenant la pédale à la roue d'inertie se desserre pendant la rotation (rotation sens devissage) l'écrou ne fait plus autobloquant. En le serrant à fond il ne tien pas 10 minutes, compliqué pour s'entraîner. On m'a mis une pâte bleue sensé éviter le desserrage mais ça ne tient pas.
Le SAV met un temps fou à répondre donc je sollicite vos lumières.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bon week-end à tous
received_2882474048749131.jpeg received_316785196357942.jpeg received_320395632592233.jpeg
23/01/2021 à 15h08
23/01/2021 à 15h08
Bjr,
Tu peux mettre du frein filet de marque (loctite par exemple), il en existe des +ou- puissants.
Cdlt
Par Jonjon62
avatar - Jonjon62
23/01/2021 à 15h13
23/01/2021 à 15h13
Merci pour votre réponse. Mon magasin de vélo m'a mis du bleu sur l'écrou . Ça n'a pas tenu longtemps.
23/01/2021 à 15h18
23/01/2021 à 15h18
Oui,
Mais je ne  connais pas ce produit, je connais celui cité avant (existe en frein filet fort).
Sinon il te faudra sûrement un écrou frein.
C'est tout ce que je vois comme possibilité.
Cdlt
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
23/01/2021 à 16h05
23/01/2021 à 16h05
Si sous garantie > SAV
Comme indiqué par Goodluck, les produits loctite ( rouge  , démontage à chaud ! )
voir La gamme Loctite
Ecrou frein (à essayer) acheter en quincaillerie Pro  pas en GSB
Rondelle frein (sans conviction)
Ou écrou + contre écrou (si axe assez long)
Le + Bo F
Par Jonjon62
avatar - Jonjon62
23/01/2021 à 16h07
23/01/2021 à 16h07
J'ai essayé de mettre un écrou frein mais impossible de trouver la bonne taille . Ils sont en 15 et il me faut du 14 maxi sinon ça ne rentre pas dans le capot de la roue
Par Jonjon62
avatar - Jonjon62
23/01/2021 à 16h24
23/01/2021 à 16h24
Je vais essayer ça je verrais bien. Merci à vous 👍
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
23/01/2021 à 18h15
23/01/2021 à 18h15
Nous en mécanique quant ont se souci ,ont utilise des écrous  auto freiné,
le principe et simple la partie supérieur et entaillé  et "écraser" pour faire le freinage de l"écrou.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/01/2021 à 18h42
23/01/2021 à 18h42
Peut- être une bêtise, mais la roue est dans le bon sens ?
Salutations
23/01/2021 à 19h44
23/01/2021 à 19h44
Salutations
 Ou pas !
Visiteurs non identifiés : 29
