Problème grille échappement tondeuse
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
02/10/2010 à 13h15
02/10/2010 à 13h15
J'ai changé la grille qui protège le pot d'échappement de ma tondeuse, mais les vis peuvent se viser mais il n'est pas possible de les bloquer.
Que faut-il faire?
Mercid'avance.
02/10/2010 à 14h06
02/10/2010 à 14h06
Vous pouvez mettre des rondelles qui donnent de l'épaisseur et ainsi elles permettront serrer la grille.vous pouvez aussi mettre un écrou sur la vis avant de la visser ,et ainsi quand la vis serrât vissée à fond ramener l'écrou pour faire serrages.
A+.
Message(s) : 19545
02/10/2010 à 17h06
02/10/2010 à 17h06
Que faut-il faire?
Mercid'avance.
C'est le pas de vis qui est foiré, en premier essayer en mettant une vis neuve , si ce foire encore, refaire le filetage au même diamètre et si ça foire toujours refaire le filetage a un diamètre au dessus et mettre les vis de ce diamètre!!
02/10/2010 à 22h53
02/10/2010 à 22h53
Est-ce que tu ne pourrais pas tarauder un pas de vis d'un diamètre supérieur ?
Visiteurs non identifiés : 22
