Problème débloquage portail CAME Fast F7001
Par comar21
avatar - comar21
02/01/2015 à 11h11
02/01/2015 à 11h11
Bonjour à vous, depuis 3 jours, une des 2 portes battantes de mon portail ne s'ouvre plus. Si la porte de gauche est bien commandée par la télécommande et s'active, la porte de droite qui est sensée commencer de s'ouvrir en premier ne bouge pas. J'ai essayé de débrayer manuellement, la gachette s'active bien mais le bras de transmission ne se relâche pas et le portail reste bloqué. Comme je suis un vrai bricoleur du dimanche, que me conseillez vous de faire pas à pas pour trouver la panne ? Merci de votre aide. Je vous joins les notices trouvées sur le net car je ne les avais pas au moment de l'achat de la maison.
Documents joints :
MR
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
02/01/2015 à 11h29
02/01/2015 à 11h29
Je n'ai pas vu les notices
Sinon commences à voir si le moteur est bien alimenté
Bonne journée
de
Par comar21
avatar - comar21
03/01/2015 à 10h28
03/01/2015 à 10h28
J'ai rechargé les notices ! J'avais en effet prévu de vérifier l'alimentation...il n'y a à peu près que ça que je sache faire !! J'attends que la pluie s'arrête mais c'est quotidien cette semaine !! Merci
Documents joints :
MR
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
04/01/2015 à 21h13
04/01/2015 à 21h13
Tu peux déjà tester les alimentations des moteurs portails et tester si tes deux moteurs sont alimentés lors de la manœuvre.
Tu dois avoir une fonction "débrayage" de cette fameuse porte. Fonctionne t'elle?
Envoies une photo du câblage des coffrets pour te dire où faire les tests.
Bonne soirée
de
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 39
