probleme de demarrage sur un tracteur tondeuse mtd
Par Josselyn
avatar - Josselyn
16/04/2015 à 18h36
16/04/2015 à 18h36
Bonjour J'ai un tracteur tondeuse mtd qui vieillit mal, à chaque début de saison, c'est une vraie galère pour le faire remarcher. Je viens de m'y atteler et impossible de le faire démarrer. J'ai vidé l'essence qui restait dans le réservoir, démonté et nettoyé les 2 carburateurs (sur moteur tecumseh tvt691), démonté et nettoyé la petite pompe à essence carrée, branché sans filtre à essence (au cas où il serait bouché) mais ça sert à rien, ça démarre pas. J'ai changé les bougies mais pour rien c'est pareil. J'ai mis un peu d'essence dans le cylindre de gauche puis dans celui de droite, ça démarre 1 seconde dans les 2 cas puis ça s'arrête comme si je n'avais pas d'essence qui arrive au moteur, j'ai donc redémonté, revérifié au cas où mais toujours rien. J'ai mis un peu d'huile sur les joints de carburateur mais sans succès. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez vous m'aider ? Comment savoir d'où vient le problème ? Confus Mouais... Merci Josselyn
Par jp36
avatar - jp36
Message(s) : 81
17/04/2015 à 08h07
17/04/2015 à 08h07
Il faudrait vérifier si l'allumage fonctionne bien (en démontant les bougies et voir si étincelles).
Bon courage
JP36
Par Josselyn
avatar - Josselyn
17/04/2015 à 08h59
17/04/2015 à 08h59
jp36 a écrit :
Bonjour, Il faudrait vérifier si l'allumage fonctionne bien (en démontant les bougies et voir si étincelles). Bon courage JP36
je pense que l'étincelle se fait bien puisque le tracteur démarre avec un petit peu d’essence versée directement dans le cylindre. De plus les bougies sont neuves, je les achetées hier. Josselyn
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
19/07/2015 à 21h23
19/07/2015 à 21h23
Il n'y a pas de problème de purge d'air dans le circuit d'alimentation ?
Visiteurs non identifiés : 30
