Problème de compresseur sans cuve
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/01/2015 à 16h33
29/01/2015 à 16h33
J'ai un compresseur sans cuve qui fonctionnait bien jusqu'à présent.
Je l'ai utilisé récemment, le moteur tourne toujours, mais je n'ai plus d'air.
D'autre part, j'ai remarqué qu'il était devenu bruyant (beaucoup de vibrations).
Cela m'est arrivé en gonflant des pneus de voiture (bon gonflage au départ puis plus rien).
Si vous avez une solution, je vous en remercie à l'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
30/01/2015 à 20h37
30/01/2015 à 20h37
Si ce compresseur est toujours sous garantie, reportes le le plus vite possible.
Il pourrait bien y avoir de la casse mécanique à l'intérieur de ce bidule.
Proverbe Chinois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/02/2015 à 16h33
05/02/2015 à 16h33
Bonjour et merci pour votre réponse :
-il n'est plus sous garantie
-je joins une photo pour illustrer ma demande
Cordialement.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
05/02/2015 à 16h39
05/02/2015 à 16h39
Voici les photos.
Photo compresseur 1.jpg Photo compresseur 1 réduite.jpg Photo compresseur 2.jpg
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2015 à 18h28
05/02/2015 à 18h28
A première vue pas facile à ouvrir et pourtant il faudrait pouvoir accès au piston/cylindre et vilbrequin.
Avant cela, une chose que tu peux regarder, c'est de t'assurer que la liaison moteur>compresseur est opértationnelle.
Quelques photos de plus ne seraient pas de trop.
Proverbe Chinois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
08/02/2015 à 14h28
08/02/2015 à 14h28
Bonjour et merci pour votre aide,
J'ai réussi à l'ouvrir et à replacer le piston, il était dévissé au niveau de la bielle et du moteur électrique mai avant de le remonter, j'ai besoin de savoir s'il faut le serrer à fond ou le laisser comme sur la photo (c'est un pas inversé et ça devient dur de continuer à le serrer.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
08/02/2015 à 18h16
08/02/2015 à 18h16
Peux-tu nous montrer ce qui devient dur et faire des photos un peu plus grandes.
Proverbe Chinois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
13/02/2015 à 18h43
13/02/2015 à 18h43
Voilà j'ai enfin réussi à remettre en marche ce fameux compresseur (après avoir eu du mal pour le rebrancher) mais j'ai encore des soucis:
Il est long à démarrer et après avoir fonctionné quelques secondes, il sent le chaud.
Que faut-il faire?
Merci d'avance.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2015 à 18h56
13/02/2015 à 18h56
N'as-tu pas trop serrer certains éléments au remontage ?
Qu'appelles tu long à démarrer ?
Il sent le chaud, c'est un compresseur "sans huile" me semble t-il et un compresseur quel qu'il soit dégage de la chaleur en fonctionnement.
Proverbe Chinois
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
13/02/2015 à 21h08
13/02/2015 à 21h08
Bsr et merci pour votre réponse,
J'ai revissé la vis entre la bielle et le moteur mais à la main rien ne bloque quand je je tourne,
Long à démarrer : il gronde quelques secondes avant de démarrer.
Cordialement.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2015 à 08h32
14/02/2015 à 08h32
Si le moteur grogne un peu avant de démarrer, il est fort probable qu'il y ait un petit soucis côté moteur qui pourrait forcer.
ce qui expliquerait l'odeur de chaud.
Là je crois que sans rien voir cela va être difficile de te venir en aide.
Possèdes-tu un éclaté de ce compresseur ?
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 29
