Possibilité de réparage ou pas sur bouton sonnette sans fil ?
Par Marie3737
avatar - Marie3737
Message(s) : 6
25/04/2020 à 13h17
25/04/2020 à 13h17
Bonjour à tous, S'il faut que je passe par un forum spécial électronique dites-le moi. Vraiment très embêtée avec ma sonnette de porte, elle fonctionne sans fil avec un carillon. Toutes les piles ont été changées (carillon et sonnette), j'ai démonté entièrement la sonnette au cas je trouverais quelque chose de suspect mais je n'y connais pas grand chose, en tout cas aucun de vert-de-gris sur aucun point de soudure. Hors elle fait la tête. Et impossible de trouver la sonnette seule sur le web il me faudrait racheter un ensemble Yeux au ciel Si jamais il y aurait une possibilité de la réparer moi-même il va me falloir un schéma, je me doute que ce ne sera simple. Clichés ici, sauf du carillon j'ai oublié si nécessaire j'en ferai un. J'ai bien démonté aussi la petite plaque en-dessous où se trouve le bouton de sonnerie. Merci de votre aide et conseils.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
25/04/2020 à 13h39
25/04/2020 à 13h39
Pas de doc technique sur l'appareil mais une question
Dans le carillon y a t'il des dips 1 2 3 4 comme dans le poussoir ?
si c'est le cas les mettre sur le même codage
Par Marie3737
avatar - Marie3737
Message(s) : 6
26/04/2020 à 12h21
26/04/2020 à 12h21
Bonjour Bob, Merci de ta réponse, j'ai démonté la carte du carillon et fait un cliché parallèle avec celle de la sonnette, sans rien toucher l'on voit que les dips/clips 1 2 3 4 sont enclenchés sur les deux cartes de la même façon (?)
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
04/05/2020 à 18h56
04/05/2020 à 18h56
Désolé : poubelle
Je suis technicien en matériel électronique et concernant votre matériel il reste à déterminer si le problème vient de l’ émetteur (bouton) ou du récepteur (carillon) ce genre de matériel est bien souvent monté avec des composants exotiques (circuits dédiés) et cela ne vaut pas la peine de perdre du temps pour au final ne rien pouvoir y faire et jeter l’appareil.
Visiteurs non identifiés : 30
