Perceuse qui refuse de démarrer...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
20/10/2014 à 16h56
20/10/2014 à 16h56
J'ai une perceuse, pas trop sollicitée, ni martyrisée, qui s'est mise une première fois, à ne plus vouloir redémarrer.
J'ai secoué et soufflé, j'ai bougé le fil (oui, je sais...) et elle est repartie !
Là, elle s'est à nouveau arrêtée, mais rien n'y fait.
Pourriez vous me donner 1 ou tuyaux afin de faire un rapide bilan de la chose ?
Merci et @+
Cordialement.
Pat.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/10/2014 à 17h47
20/10/2014 à 17h47
salut: si tu a bouger le fil est quelle est repartie : c'est qu'il y a un faut contact a l'intérieur : démonte là est regarde les fils si ils sont bien branchées ;
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
20/10/2014 à 17h49
20/10/2014 à 17h49
Ton fil d'alimentation est coupé.
Tu ouvres la perceuse et tu raccourcis le fil d'alimentation de 5cm.
Bonne journée
de
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
23/10/2014 à 10h39
23/10/2014 à 10h39
Merci Freedany et Denisp pour vos réponses et conseils, en fait, le fil d'alim est bon...
23/10/2014 à 13h25
23/10/2014 à 13h25
Tu as bien "torturé" ton câble pendant que tu vérifiais sa continuité (pas sous 230V, hein !!!) ? Car les brins peuvent être coupés dans leur isolant et ne laisser passer le courant que par intermittences... en particulier juste après la poignée de ta machine.
Alors la suite c'est l'examen des charbons et du collecteur...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
23/10/2014 à 18h30
23/10/2014 à 18h30
Comment as tu vérifié le câble? As tu utilisé un multimètre pour tester la continuité des câbles?
@ GrainDsel a expliqué se qui peut se passer avec un câble abîmé
Bonne journée
de
23/10/2014 à 19h01
23/10/2014 à 19h01
chaque fois qu'une de mes machines portatives est tombée en rade, cela a toujours été du à une rupture au niveau de l'entrée dans la machine (partie généralement protégée par un manchon)
démontage, de la poignée, raccourcir le fil de 10/15 cm (après avoir tiré sur l'un des deux il en reste un dans la main)
tout rebrancher et remonter en principe cela démarre sans problème (enfin chez moi cela a toujours été le cas)
un autre problème peut venir des charbons usés
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
03/11/2014 à 10h13
03/11/2014 à 10h13
Merci à tous pour vos conseils avisés !
Je regarde ça et vous tiens au courant...
Bonne journée,
Pat.ric
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
05/02/2015 à 11h18
05/02/2015 à 11h18
C'était bien un fil dessoudé.
Super, merci pour vos conseils !
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
