Perceuse Bosch
avatar - Groovebox10
Message(s) : 16
12/10/2014 à 10h27
12/10/2014 à 10h27
j'ai un problème avec ma perceuse depuis hier. Lorsque je réalise un percement, j'appuie sur le bouton, à vide, la perceuse fonctionne parfaitement et à pleine puissance mais au moment où je commence ma phase de perçage et que je force sur la perceuse, elle perd radicalement de sa puissance et finie par tourner au ralenti. Donc, plus de vitesse, plus de puissance et plus moyen de faire le moindre trou. Donc, je relâche le bouton pour l'arrêter, je rappui sur le bouton, là, elle repart à pleine puissance mais dès que je reprends mon percement ça recommence. Les réglages de ma perceuse sont bons (sens de rotation moteur, couple..etc) et foret en bon état.
Cette perceuse n'est plus sous garantie.
Si ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous.
BOSCH CSB 1000-2RET POWER CONTROL
12/10/2014 à 11h36
12/10/2014 à 11h36
j'ai une perceuse Peugeot tres vieille qui me fait la meme chose. du coup je ne m'en sers plus. c'est un outil qui a appartenu à mon grand père...
exactement comme toi. à faible vitesse elle ne s'enclenche plus des fois. et à grande vitesse des que j'appuie elle ralenti voir des fois s'arrete.
je me demande si ce n'est pas le moteur...?
12/10/2014 à 14h42
12/10/2014 à 14h42
j'ai eu cela sur une métabo, il s'agissait de la bobine
le quincaillier du coin avait un magasinier qui faisait les réparations presque dans l'heure (c'est fini, c'était le bon temps)
maintenant, il faut que cela parte je ne sais où et que l'on attende un devis etc....
14/10/2014 à 00h38
14/10/2014 à 00h38
on ne sait plus dépanner!dans tous les métiers . les voitures aussi il t'annonce que tu dois changer un feu stop en concession et que tu en as pour 270€ alors qu'en fait c'etait juste un coup de wd40 à mettre dans une cosse....j'en ai eu l'expérience!!
sinon voir dans les magasins sans grandes enseignes qui sont spécialisés dans les machines comme les tondeuses, taille haie tronconneuse. j'en connais un et il répare aussi certains outils comme les perceuses.
14/10/2014 à 08h30
14/10/2014 à 08h30
sans doute tu as raison mais il faut tenir compte de ceci, les robots travaillent tellement bien que seuls eux et à un moment précis de la construction arrivent à placer certaines pièces aux bons endroits
exemples vécus ; une ampoule a remplacer sur une audi, démontage du pare choc arrière obligatoire, il faut être 2 (fait par nous même cela prend quand même vite plus d'une heure
idem mais au garage pour une voiture fort en vogue pour le moment et qui était réservé au marché des payes de l'est à la base, aussi démontage important pour une ampoule. à l'achat la voiture vaut moins de 10.000 et une ampoule remplacée montre à près de 300 cherchez l'erreur
ma classe B pour la vidange (entretien forfaitaire) chez le concessionnaire, pompage de l'huile 40 min, par le bouchon 2 minutes normalement, remplacement d'une pile dans la clé 15 min car il faut brancher sur l'ordi
tout ce confort n'apporte au final que des merdes
parait que c'est la main d'oeuvre qui coûte, non c'est l'amortissement rapide de tout ce matériel qui nous coûte, spis disant pour mieux nous servir. D'une part on nous le fait payer (c'est notre faute, car cela nous inspire confiance, donc on y va) et d'autre part ils peuvent le déduire pour partie des impôts
ils sont deux fois gagnant, gagnant
autre ex : je fais raboter du pin premier choix a un moment donné, il y a longtemps donc je ne me souviens pas des prix. L'installation est ancienne et je reste sur place.
un ouvrier, premier passage dressage d'un face (plusieurs passes nécessaire)
second passage mise à l'équerre de l'autre face (plusieurs passages)
mise à l'épaisseur des deux faces restantes plusieurs passages
prix au mètre linéaire = 10 francs belge (c'était des francs à l'époque)
quelque mois plus tard, je retourne pour faire pareil, même quantité de bois
je porte tout vers l'atelier, non, non l'autre atelier le nouveau
ah bon
nouvelle machine aussi
première planche, dressée, mise d'équerre, et mise à épaisseur en une fois soit 1 seul passage
prix fini = 40 francs belge ??? surprise, je pose des questions. Oui, il faut amortir la machine et le bâtiment
pour moi, ils pouvaient tout aussi bien le faire sur l'ancienne machine à ce tarif là
je ne suis jamais plus retourné dans cette scierie, qui était pourtant la plus proche de chez moi et où j'étais un client assidu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
14/10/2014 à 11h44
14/10/2014 à 11h44
salut: c'est quant tu est un client assidu qu'on commence a te prendre pour une "bille " Oui j'en ai fait une fois l'expérience chez un garagiste pas loin de chez moi : une fois il ma dépanner ( problème de batterie ) il est venu a la maison et me la changer Top ! je suis retourner au garage la payée : plus tard je lui téléphone pour changer la courroie de distribution : il me dit ( avec tout le matos TTC ) ça fera 900 € : j'ai téléphoné a un autre de la marque de ma voiture ; total j'ai payai 650 € : est l'autre je lui ai dit ADIEU !! tu peu allez te faire peindre en bleu : ( en restant poli )
15/10/2014 à 06h45
15/10/2014 à 06h45
comme le disait la mère Denis (pour ceux qui sont vieux assez) c'est bien vrai cela
la fidélité n'est pas toujours bonne, et cela commence par les assurances, au fil des années cela augmente un petit peu à la fois (comme tout d'ailleurs)
mais en sollicitant un contrat ailleurs on est parfois surpris de constater la différence offerte, cela prend du temps bien sur mais c'est souvent gagnant gagnant
27/12/2014 à 15h28
27/12/2014 à 15h28
Le problème de ces soit disant grandes marques qui n'ont aucun SAV en pièces détachées
À méditer pour vos futurs achats.
Opter pour des marques moins connues mais avec un vrai SAV
Plusieurs marques proposent des machines avec le remplacement de charbons d'une extrême simplicité,
Pas besoin de démonter l'ensemble du carter pour accéder à ces derniers
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/12/2014 à 15h49
27/12/2014 à 15h49
avant de dire n'importe quoi Yeux au ciel regarde la date Ca tourne pas rond là-dedans
28/12/2014 à 00h41
28/12/2014 à 00h41
merci pour ta courtoisie
ma réponse a pour but d'éclairer le choix d'un achat
si le sujet n'était plus d'actu il serait sans doute locké
En tout cas merci pour ta remarque !!!! Bon bricole à toi
28/12/2014 à 04h44
28/12/2014 à 04h44
coucou LVCoutillage
vous devriez lire la charte ici à droite
votre présence sur le forum ne se justifie que pour faire votre publicité via votre WWW
de plus j'ai déjà viré deux réponses inciviles également en contradiction avec la dite charte
kriske modérateur
les stratégies de tous les intervenants étant très différentes, (consommateurs, pros ou particuliers, quincailleries, circuits de grandes distribution, achat internet) il est devenu très difficile d'émettre une opinion valable sur le sujet
la présence sur le marché de machines très bons marchés ne joue plus non plus en la faveur des pièces de remplacement
métabo par ex tient en stock les pièces détachées pendant 10 ans, après c'est à la grâce de Dieu (comme c'est du bon matériel, il tombe en panne après ce délais donc ......... ) j'ai des machines fonctionnelles qui ont plus de 40 ans
peut t'on raisonnablement reprocher à la marque de ne plus avoir de pièces après un tel délais ?
moi, j'achète généralement au moins un jeu de charbon en même temps que la machine, et j'ai une boîte pleine de charbons neufs Mouais...
28/12/2014 à 09h26
28/12/2014 à 09h26
Pour réagir dans le même sens, il est aberrant de recommander, sur un site de bricolage (en particulier avec un esprit d'entraide comme ici), de choisir un outillage selon son SAV. Tenter de réparer un outil va de pair avec notre esprit. Et l'achat d'une machine obéit déjà à de nombreuses contraintes (adaptation à la fonction, puissance, praticité, coût (qui est pour de nombreux bricoleurs, dont les débutants, l'argument premier). Même pour un pro, le SAV n'est un argument qu'à égalité des autres.
Pour finir, il est désagréable de voir déterrer un sujet pour voir apporter si peu d'éléments constructifs. Et si nous attendons si longtemps avant la clôture d'un sujet, c'est précisément pour permettre des éléments constructifs !
Ceci dit, tant que tu ne fais pas de pub, tu as le droit de t'exprimer, comme nous de te répondre.
avatar - robindbois
Message(s) : 126
28/12/2014 à 11h17
28/12/2014 à 11h17
en plus c'est pas terrible ce que vous vendez
28/12/2014 à 12h36
28/12/2014 à 12h36
kriske a écrit :
coucou LVCoutillage
kriske modérateur
Je vois pas ou est le problème en aucun cas je met en avant mes produits ou mon site sur votre forum
Un forum est un lieu d'échange est visiblement c'est pas vraiment le cas ici ou alors je n'ai pas tout compris ,
Bref , je n'impose rien à vous sauf mon opinion
Si cela dérange , merci de supprimer mon compte donc mon www de la présence sur site
Bon bricolage à vous tout de même
28/12/2014 à 12h55
28/12/2014 à 12h55
affaire réglée
non mais !!!!!!
28/12/2014 à 16h35
28/12/2014 à 16h35
Suite...
Pour la petite histoire : ce membre s'est désinscrit tout seul, ce qui explique pourquoi ses paroles sont toujours présentes. Si ses interventions avaient été graves, au point de mériter son bannissement, il ne serait plus lisible.
Robin, ton intervention de 11h17 contrevient à la charte (ni vanter ni débiner) : merci d'y être attentif.
Visiteurs non identifiés : 34
