Pas de son - Electricité auto.
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
07/04/2015 à 19h10
07/04/2015 à 19h10
Bonjour, voici un sujet qui m'intrigue terriblement. Ca tourne pas rond là-dedans
J'ai acheté pour mon Scénic un"radar" de recul ( pas de chez Renault ) Mis en place il fonctionne parfaitement sauf que, vu mon grand âge, Oui le son du "biper" est très aigu et donc inaudible pour mes pauvres oreilles. Colère
Je constate que celui du Kangoo a un son bien plus grave et que j'entends.
Récupération à la casse, test ! ça fait "cric cric" lorsque les fils sont connectés, mais pas de son de biper !
J'en ai essayé trois différents = même chose.
Pourtant c'est du 12 v mais pas plus d'indication.
Une âme charitable aurait - elle une idée du pourquoi de la chose ? Trop puissant ? pas assez ? aurait - il une astuce pour qu'il "chante".
Merci pour vos réponses.
Message(s) : 19545
08/04/2015 à 13h46
08/04/2015 à 13h46
le biper à certainement une polarité, as tu essayer d'inverser + et --.
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
08/04/2015 à 14h05
08/04/2015 à 14h05
Bonjour, tout à fait, le crissement est le même.
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
08/04/2015 à 18h01
08/04/2015 à 18h01
J'ai ouvert les deux bipers - Voici les photos si cela peut aider à la solution.
Message(s) : 19545
11/04/2015 à 17h17
11/04/2015 à 17h17
ces biper ne sont ils pas reliés à un autre boitier? et non directement sur le 12 volts??
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
11/04/2015 à 18h33
11/04/2015 à 18h33
La photo 2 est uniquement un haut parleur alors que sur la photo 1 tu as de l'électronique avant le haut parleur.
-->Donc ce n'est pas compatible.
Le " crissement" que tu entends est lorsque du 12V arrive sur le haut parleur.
Bonne journée
de
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
11/04/2015 à 20h58
11/04/2015 à 20h58
Bonsoir, merci. Le biper aigu est bien relié à un boitier, alimenté en 12 volts et d'où par les 4 "radars" de recul.
Par erode
avatar - erode
Message(s) : 40
11/04/2015 à 21h00
11/04/2015 à 21h00
Merci. Je me doutais bien. Y aurait - il un "haut parleur" ou "biper" en grave ou médium compatible ? Où et comment en trouver un,éventuellement.
Visiteurs non identifiés : 34
