Panne sur une machine à laver Wirlpool modèle AWE 6624
Par nakoune
avatar - nakoune
02/04/2015 à 17h55
02/04/2015 à 17h55
Bonjour, Le tambour de ma machine ne tourne plus pendant le lavage et pendant l'essorage. On entend un "moteur" se mettre en route mais rien ne tourne. Je retrouve mon linge trempé , non lavé avec la lessive non dissoute. En revanche, elle se vidange. Pouvez vous m'aider s'il vous plait ? Je vous remercie
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/04/2015 à 18h28
02/04/2015 à 18h28
as tu pensé à regarder si du linge n'était pas passé entre la cuve et le tambour ? arrives tu à tourner le tambour à la main ? Confus dans un premier temps je te passe en pièce jointe la vue éclatée de ton lave linge ça peut aider pour les prochaines manip à faire.
Documents joints :
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/04/2015 à 19h02
02/04/2015 à 19h02
J'ai eu cette blague récemment, le moteur était en cause, charbons usés.
En les remplaçant moi-même, cela m'a coûté une poignée d'€.
Proverbe Chinois
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
02/04/2015 à 19h47
02/04/2015 à 19h47
oui mais elle entend le moteur tourner il se peut que la courroie ai cassé tout simplement c'est pourquoi je posais la question si le tambour tournait à la main ou si il était bloqué.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/04/2015 à 19h51
02/04/2015 à 19h51
Pas fait attention au moteur qui tourne.
Il est vrai que la courroie peut avoir cassé.
Proverbe Chinois
Par Mister_P
avatar - Mister_P
03/04/2015 à 15h51
03/04/2015 à 15h51
Bonjour, Si le moteur tourne, c'est bon signe ! Plusieurs raisons possibles: - courroie cassée (dans ce cas vous pouvez tourner le tambour à la main, même très facilement) - courroie desserrée (certaines attaches, notamment celles du moteur, peuvent avoir pris du jeu avec les vibrations, et dans ce cas, la courroie est bonne, le moteur aussi, mais le jeu entre les deux ne permet pas au moteur d' entraîner le tambour - tambour bloqué (peut aussi être la cause de la casse de la courroie), c'est pourquoi tester de tourner le tambour à la main va beaucoup vous aider. Dans tous les cas, très souvent le panneau arrière est démontable et vous permettra d'en savoir plus. Si c'est la courroie, la réparation ne devrait pas vous coûter le prix d'une machine. Max PS: ma machine est dans sa cinquième vie environ... Lave-linge premier prix, qui est dans sa dixième année, c'est beau ! Sourire
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
