Machine à laver qui fuit
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
03/05/2018 à 21h49
03/05/2018 à 21h49
Bonjour à tous!!!
J’espère que vous aller bien?
Je me tourne ver vous aujourd’hui car j’ai un problème avec ma machine’ a laver.
Je vous explique:
Quand on la mais en marche 5 minutes après on se retrouve avec une marre d’eau devant j’ai donc démonter la pompe de vidange car c’est un ami qui m’a dit quel pouvais être en cause mais elle n’a rien et j’ai donc regarder les durite mais je vois pas d’où vient là fuites pouvez vous m’aidez ?
La machine et une Evo plaisir
7kg
1300 tr
A+++
Evot 13072D3
Merci pour votre aide bonne soirée
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
03/05/2018 à 21h52
03/05/2018 à 21h52
A oui et je sais pas si sa a un rapport aussi mais le temps des programme de la machine a du mal à fonctionner j’en mexplique:
Il a écrit 45 minutes et sa passe dirercte a 40 ( c’est un exemple)
Mais elle saute des minutes je sais pas si sa un rapport merci à tous bonne soirée
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
08/05/2018 à 00h59
08/05/2018 à 00h59
Est ce que la trappe devant le filtre est bien fermée et est ce que le joint est en bon état ?
I'm just a bricolo and everywhere I go...
avatar - THIBAUlt95
Message(s) : 65
13/05/2018 à 00h02
13/05/2018 à 00h02
BInsoir merci de votre réponse.
Finalement j’ai trouver le problème c’était le joint de tambour.
Mais comme les’ supports était à changer j’ai trouver la même machine que moi pour 20 euros car elle avait la façade avec l’es bouton hs je l’es changer et tout fonctionne. Je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée .
Encore désoler pour le retard bonne soirée.
Par Leyla
avatar - Leyla
Message(s) : 7
20/05/2018 à 17h13
20/05/2018 à 17h13
Avez-vous consulté un technicien?
Leyla.45
Visiteurs non identifiés : 22
