Lave vaisselle qui ne pompe plus d’eau...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
05/10/2017 à 12h35
05/10/2017 à 12h35
Le lave vaisselle d'une amie (Whirlpool DWF 405), il démarre normalement, tous les bruits sont habituels (je possède un Whirlpool), pourtant il n'y a pas d'eau qui arrive au pompage...
Au bout de quelques minutes, la diode signalant la mise sous tension, clignote, et ça fait un bruit court et à répétition d'un pompage qui n'irait pas...
Auriez vous, svp, un tuyau à me donner ?
Pat.
Ps : l'arrivée d'eau est ok, le filtre est ok, j'ai réinitialisé en maintenant le bouton start appuyé quelques instants...
Message(s) : 19545
05/10/2017 à 17h18
05/10/2017 à 17h18
si au départ c'est la pompe de vidange qui tourne dans le vide, normal au démarrage, par la suite il semblerait qu'i y est la sécurité fuite d'eau (pas sur) il faut regarder dessous si il y a de l'eau de présente, si oui la vider et relancer, si non regarder si la sécurité fuite d'eau (flotteur) n'est pas bloqué en position haute.
Par mbrunet
avatar - mbrunet
08/10/2017 à 07h37
08/10/2017 à 07h37
Bonjour, La lave vaisselle, tu l'as utilisé depuis combien de temps? peut être que c'est normal aussi avec le temps. Avec un tournevis et quelques outils, essaie de démonter, nettoyer et regler tout ce qui est en ta capacité. Ca sert à ca les bricoleurs de dimanche. De toute facon, une si petite manipulation ne déclenchera pas la fin du monde annoncée par les mayas.
Par clthom1
avatar - clthom1
15/10/2017 à 09h08
15/10/2017 à 09h08
Coucou J'ai eu ce genre de problème aussi avec ma lave vaisselle, mais j'ai réussi à tout démonter et j'ai constaté un blocage que j'ai supprimé, et tout était redevenu normal malgré quelques difficultés au remontage.
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
05/11/2017 à 18h04
05/11/2017 à 18h04
Un GRAND merci à tous pour vos précieux conseils...
Le problème est résolu, mon amie a acheté un nouveau lave vaisselle...!
Mouais, tout ça pour ça...
En tout merci, merci à tous pour votre aide.
Pat.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 31
