Interrogation sur roulement à bille...
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
18/09/2019 à 08h10
18/09/2019 à 08h10
Bonjour tout le monde, Étant pas un top bricoleur, j'aurais besoin de vos avis et connaissances. J'ai un roulement à bille de la roue d'inertie arrière de mon vélo d'appartement qui c'est complètement désagrégé, liens photos Le vélo n'est plus sous garantie, j'ai quand même contacté le sav qui me propose le roulement en question ref : 6000zz à 20e, sur Amazon, ce roulement 6000zz coûte beaucoup, mais beaucoup moins cher https://www.amazon.fr/m%C3%A9tallique-scell%C3%A9-Groove-Roulement-billes/dp/B00HG8BZIU/ref=mp_s_a_1_2?keywords=6000zz&qid=1568786833&s=gateway&sr=8-2 Je l'ai commandé sur Amazon et essaierai par moi même de le réparer. Le problème, c'est qu'une interrogation me trottine dans la tête, n'y a t-il pas normalement une cage extérieure à un roulement ? Car comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de cage extérieure, juste la bague intérieure et les billes, le cache du dessus du roulement, la partie qui sépare les billes était cassée en morceaux. Ma question, est-ce que c'est possible que : 1/ La cage extérieure du roulement soit bloqué encore dans la pièce : 2/ ou c'est possible qu'Il n'y ai pas de cage extérieure ? Le système intérieur du roulement se montant directement dans la partie du tube ? Merci de m'éclairer.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
18/09/2019 à 10h53
18/09/2019 à 10h53
Oui il y a bien une cage extérieur qui est rester dans le tube...il faut extraire cette cage flèche rouge...flèche jaune c'est le chemin de roulement.
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
18/09/2019 à 19h11
18/09/2019 à 19h11
Bonjour brise-copeaux, Merci pour votre réponse, je me disais bien que normalement il y avait une cage extérieure. N'ayant pas le matos nécessaire pour bidouiller, j'essaierais de me renseigner pour trouver un mécano sympa. Au pire, j'ai trouvé une vidéo astuce, pensez-vous que ça marcherait dans mon cas ? YouTube Sinon en démontant le mécanisme intérieur du nouveau roulement et remonter le tout dans l'ancienne cage ? Ou il vaut mieux changer également l'ancienne cage ? Merci.
Message(s) : 2319
18/09/2019 à 20h25
18/09/2019 à 20h25
C'est plus sage solution
YouTube
Non ça ne peut pas marcher car ton roulement est détruit et en l'autre coté n'est bouché, sur la vidéo son roulement est complet.
Merci.
Surtout pas, c'est roulement mort assurer, il doit être monter en entier.
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
18/09/2019 à 22h34
18/09/2019 à 22h34
Re, Merci beaucoup Brise-copeaux pour vos réponses et conseils, j'irais donc trouver un mécano afin d'essayer d'enlever la cage. Tiendrais au courant si OK. Merci encore et bonne soirée.
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
19/09/2019 à 20h33
19/09/2019 à 20h33
Bonsoir Brise-copeaux, Après avoir fait 3 garages et 2 boutiques de réparation de vélos, aucuns n'avaient "soit disant" le matériel adapté pour retirer la bague extérieure de ma pièce, soit outils trop volumineux ou pas assez de prise voir pouvait pas (sans vraiment essayer, ou chercher). Du coup c'est un collègue qui a réussi retirer la bague mais en utilisant la manière forte (très forte). 1/ il a réussit à séparer le tube métallique gris de la partie noire en serrant à l'étau puis au marteau afin de la faire sortir du côté noir (courroie) afin d'avoir plus de prise pour la suite. 2/ la bague ça été plus compliqué, après plusieurs essais infructueux, la pièce est passée directement au forêt 22mm, ça l'a sûrement débloquée un peu car ensuite 2-3 coup de marteau et burin l'ont fait sortir. Maintenant, j'attends livraison du nouveau roulement, on remontera le tout en espérant que ça fonctionne et que la manière forte n'ait pas fait trop de dégâts... Merci encore à vous.
Message(s) : 2319
19/09/2019 à 20h49
19/09/2019 à 20h49
Il y avait une solution toute simple, c'est bizarre que les personnes du métier que tu as vu ne le savent pas c'est combine.
Deux point de soudure face à face dans la bague et ça sort tout seul.
https://www.hemmings.com/blog/index.php/2009/03/04/a-neat-trick-for-removing-bearing-races/
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
19/09/2019 à 23h39
19/09/2019 à 23h39
Pour se qui et soudure, je fait quant le roulement ne sort pas à la presse, cela ne sert à rien de mettre " 20 tonnes " pour casser quelque chose, mais le fait de mettre un coup de chaud la cage ne tombe pas tout seul , il faut quant mème utiliser sois la presse ou un chasse goupille ou jet ,
pour info cage de Master.
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
19/09/2019 à 23h56
19/09/2019 à 23h56
Re Brise-copeaux, Non hélas, personne ne m'a proposé cette solution des points de soudures. Soit ils ne la connaissaient pas, l'expérience se fait rare de nos jours, préfèrent la facilité ou soit ils ont tout simplement pas eu envie de se prendre la tête. Maintenant c'est fait, verrais au remontage si tout est OK, au pire des cas, verrais avec le SAV si c'est possible d'acquérir la pièce en entière sinon achat nouveau vélo. Lien mit en favoris. Merci
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
20/09/2019 à 00h03
20/09/2019 à 00h03
Bonsoir Pozidriv, Merci pour les précisions, je retiens quand même la technique des 2 points de soudures, peut servir un autre jour (j'espère pas lol), en tout cas a été bien galère à sortir, vrai mode bourrin, même au forêt 22mm elle a bien résisté.
Message(s) : 2319
20/09/2019 à 10h44
20/09/2019 à 10h44
Il y avait d'autre solution possible...percer à la base du logement pour remonter légèrement la cage avec un clou et quand on a de l'espace sous la cage c'est plus facile à la sortir.
L'autre solution c'est de souder un bout de ferraille dans la cage et de la sortir par le dessous...ses solution était faisable pour ton cas.
avatar - Richard-69
Message(s) : 7
21/09/2019 à 18h05
21/09/2019 à 18h05
Merci Brise-copeaux, J'enregistre et met en favoris vos astuces qui pourront toujours servir, été trop pressé sur le coup, on est parti sur la manière forte, au moins la prochaine fois (en espérant pas) j'aurais des techniques.
Visiteurs non identifiés : 28
