Nouveau sur le forum je tente ma chance car je désespére
Notre machine a lavé fuit depuis un mois a chaque essorage.
La fuite proviens du dessous .
J'ai vérifié le bac de vidange et les joints mais la fuite semble provenir directement du gros bloc (voir photo).
Edit photo 2
: le tuyau de vidange semble abîmé, ce qui m'étonne c'est que l'eau ne coule pas de son extrémité ni le long du tuyau.
Avez vous une idée?
C'est un lave linge beko
Merci a tous pour votre aide
A l'évidence l'emboiture caoutchouc est déchirée. Il faut remplacer cet élément.
Merci pour le retour
C'est ce que je pense faire mais j'ai peur de brûler du gaz et de l'argent pour rien .
Il n' ya aucune goute ni humidité du côté caoutchouc . Dans le doute je vais la changer pour éliminer cette piste mais les goûtes sont sur le bloc ..
Cette partie caoutchouc s'emboite apparemment sur un élément mâle au centre. C'est probablement à cause de la déchirure que l'eau est projetée dans le carter en plastique quand la pompe est en service.
Commence par remplacer cet élément qui te coûtera moins cher qu'un LV neuf..!
Visiteurs non identifiés : 191
