Fuite eau aux pedale Renault Fluence
Par Zowiii
avatar - Zowiii
14/05/2024 à 19h50
14/05/2024 à 19h50
je suis nouvelle sur le forum et apprentie bricoleuse.
je rencontre une problème sur ma Renault Fluence 2012.
Nous avons eu de la pluie ces jours ci et de l’eau coule au niveau de mes pédales mais aussi côté passager. Cela goutte de manière importante. De plus j’entend un bruit important d’eau qui bouge quand je prend des virages. Je pense que de l’eau s’est accumulée quelque part.
j’ai d’abord pensé que les évacuations d’eau du pare-brise étaient bouchées, j’ai bien nettoyé. Mais aujourd’hui rebelotte !
Avez-vous une idée de diagnostic et comment puis-je procéder ?
je vous remercie infiniment !
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
14/05/2024 à 22h44
14/05/2024 à 22h44
En général ce défaut arrive lorsqu'il y a une fuite sur le joint de pare-brise mais aussi et surtout comme vous le pensez, lorsque les évacuations d'eau de la baie de pare-brise sont bouchées. Ca m'est arrivé sur un C4 Picasso et le bruit d'eau qui bouge lorsqu'on roule est une accumulation d'eau dans la zone du moteur de ventilation ce qui risque de provoquer un court circuit s'il vient à tremper dans l'eau. Pour ma part ce que j'entendais était la cage qui aspire l'air qui frottait l'eau dans certains virages.
Pour vidanger les réceptacles d'eau de la baie de pare-brise, j'ai dû déclipser les garde-boues des roues avant (sur la partie arrière de ceux-ci) afin d'y passer la main. Derrière ces garde-boues en plastique se trouvaient des bouchons en caoutchouc qui s'étaient bouchés par tout un tas de débris avec le temps.
Je pense que votre problème est comme le mien et comme celui de cette vidéo sur un Renault Scénic :
https://www.youtube.com/watch?v=LD2m0FxQ3As
15/05/2024 à 10h18
15/05/2024 à 10h18
J'ai eu le même problème côté passager et comme le dit Nicolas76910, il s'agissait des évacuations de la baie de pare-brise qui étaient bouchées.
Par Zowiii
avatar - Zowiii
15/05/2024 à 15h51
15/05/2024 à 15h51
Merci infiniment pour vos conseils. J’ai pu, grâce à la vidéo et vos explications, démonter mes gardes roues et accéder à ces dispositifs. Ils étaient en effet totalement bouchés, dès que j’ai enlevé ça a coulé à flot !
vous m’avez économisé le garagiste et sauvé mon circuit électrique !
Un grand grand merci
Zoé
Message(s) : 2609
15/05/2024 à 22h12
15/05/2024 à 22h12
Parfait, merci du retour 😇
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
