bonjour, jai un compresseur de 50l monprobleme dessus est une fuite d'air quand jallume mon compresseur le petit tuyau en plastique situer sur le tuyau du remplisseur de cuve souffle de lair chaude et ma pression dair ne monte pas .donc jai boucher ce tuyau et la la pression monte normalement jaurais voulu savoir si je peu le garde boucher ce tuyau plastique ou si je risquer davoir un autre probleme par la suite merci de votre aide
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 36
