fiât multijet 130
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
04/03/2021 à 13h41
04/03/2021 à 13h41
d'un retour de vacances je me suis aperçu d'une fuite de gasoil, je pense au niveau du support de filtre (mais je ne suis pas certain , je ne connais pas). Je joints une photo pour vous faire voir extactement le problème.
sur la photo vous pouvez voir un tuyeau sur la droite avec un embout blanc. est ce que celui ci se raccorde au support (petit rond blanc)?
j'espère être assez claire dans mon explication.
Pouvez vous m'indiquer quelle est exactement cette pièce et si le tuyau se branche bien bien dessus;
si c'est bien cela faut il changer la pièce ? laquelle ?
merci de votre aide
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
04/03/2021 à 14h33
04/03/2021 à 14h33
Oui c'est la rampe de retour des injecteurs, l'embout blanc est cassé.
Par tiery
avatar - tiery
Message(s) : 139
04/03/2021 à 18h19
04/03/2021 à 18h19
ok merci . Que faudra t-il changer , est ce compliqué ?
merci
Message(s) : 2319
04/03/2021 à 18h27
04/03/2021 à 18h27
Moi je change rien, je trouve un bout de tube de frein et j'enfile des deux cotés.
Retire l'embout sur le filtre et va a la casse prendre un retour de gaz oil complet.
Visiteurs non identifiés : 26
