fabrique un compresseur (bouteille de gaz )
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 15h57
24/08/2016 à 15h57
BJR AIMERAI FABRIQUER COMPRESSEURS AVEC UNE BOUTEILLE DE GAZ
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/08/2016 à 16h42
24/08/2016 à 16h42
Ok ! butane ou propane Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 16h55
24/08/2016 à 16h55
J AI LES DEUX LOL
24/08/2016 à 16h58
24/08/2016 à 16h58
inutile de crier, on n 'est pas sourd !!!!!!!!!!!!!!!
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/08/2016 à 17h00
24/08/2016 à 17h00
ouais ! mais de quelle couleur ? Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/08/2016 à 17h03
24/08/2016 à 17h03
salut: domi1966 sur ton clavier appuis sur le " CADENAS " tu est entrain d'écrire en grosses lettres : Ca tourne pas rond là-dedans comme dit kriske on n'est pas sourd ( du moins pas encore ) Rigole
24/08/2016 à 17h08
24/08/2016 à 17h08
et qu'est-ce que tu veux savoir ? Car si tu postes ici, c'est sans doute que tu as des questions, pas juste pour nous informer Sourire
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 18h17
24/08/2016 à 18h17
ok les gas j ai COMPRIS lol
Par domi1966
avatar - domi1966
Message(s) : 16
24/08/2016 à 18h20
24/08/2016 à 18h20
j ai envie de me fabriquer un compresseurs je crois que c est possible mais comment s y prendre
24/08/2016 à 19h08
24/08/2016 à 19h08
bonjour ,pas évident avec une bouteille
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/08/2016 à 20h00
24/08/2016 à 20h00
Re
Faut te suivre Grand sourire une bouteille de gaz tu en feras une réserve d'air comprimé sans plus , ce qui implique que tu as déjà une tête de compression pour la remplir ( tu vois le truc ! un cylindre et un piston qui se balade dedans et qui comprime l'air , faut aussi un moteur ( électrique ou thermique ) pour faire bouger le piston .
Plus faut quelques bricoles sur la bouteille pressostat contrôleur de pression , clapet anti retour , purge de condensats etc .................
Si tu n'as que la bouteille garde la pour ta plancha ou déconsigne la , et achètes un petit compresseur basique avec petite réserve , les prix ne sont pas exorbitant et tu te feras moins" ch....r "
Message(s) : 19544
27/08/2016 à 07h39
27/08/2016 à 07h39
bouteille de gaz + compresseur de frigo + accessoire : bougie de gonflage + pressostat+ vanne d'arrêt et autre babiole
le plus dur à trouver bougie de gonflage et compresseur.
mais comme déjà dit plus facile et moins cher d'acheter un du commerce.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 263
