Je sollicite votre aide et vos compétences car les miennes ne sont que très (trop) limitées et je ne parviens pas à trouver la solution à mon problème. Je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste !
Mon lave-vaisselle Siemens modèle SN64M002 s'arrête au bout de 2-3 min et affiche le code erreur E24 avec le voyant du robinet. J'ai consulté X sites évoquant différentes causes possibles mais je suis un peu perdu et surtout je ne veux pas m'aventurer dans le "désossage" du lave-vaisselle pour rien.
Voici quelques infos qui pourront peut-être vous donner quelques éléments de réponse...
Merci d'avance pour votre aide et votre regard sur mon problème et je suis positif de nature donc j'espère que vous m'aiderez à le solutionner 💪
Le code erreur E24 sur les LV Siemens indique un défaut de vidange. Cela peut provenir d'un dysfonctionnement de la pompe ou d'une obstruction dans le circuit de vidange... Commencez par démonter le tuyau de vidange et assurez vous qu'il n'est ni pincé et bien propre à l'intérieur. Vérifier que l'eau s'écoule correctement en remplissant la cuve manuellement (prévoyez des serpillères!!!). Après, l'idéal est de sortir le LV dehors, le positionner sur des tréteaux pour vérifier le fonctionnement par dessous...
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 28
